 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: mehrfach stutzen (2765 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Bitmap gibt es eigentlich die Funktion, dass bei der Anwahl von "stutzen" im Konextmenü eine Auswahl angeboten wird (Zaun, Fenster usw.). Im Moment schaltet bei mit dieses Menü nicht um, weder in einer alten noch in einer neuen Zeichnung. Die Eingabe von "za" funktioniert aber. Im Archiv habe ich dazu nichts gefunden. Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Also in meinem Kontextmenü (ACAD2004) wird auch nichts angeboten, allerdings kenne ich auch nicht dieses ominöse Bitmap !? Wo soll das sein ? (zudem: du kennst die Möglichkeiten, also egal..) ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal. @ charlieBV, ob "z" oder "za" ist eigentlich egal, es sollte mit dem Menue funktionieren. @ AsSchu, nö. @ cadffm, wenn man immer mit dem selben Aufsatz arbeitet vergisst man, dass das nicht der einzige auf der Welt ist. (auch wenn der Händler genau das behauptet). Palladio ist ein Derivat von Bitmap, vielleicht hätte ich in diesem Forum nachfragen sollen. Gruß F.
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Freut uns jetzt tierisch für dich ! Freut uns noch mehr, dass du uns dumm sterben lässt !  (Du hilfst uns allen, wenn du die Lösung hier postest, oder handelt es sich hierbei um eine Top-Secret-Angelegenheit ? Ich schreibe dir ja auch nicht, wenn du ein Problem hast, dass mir die Lösung dieses bekannt ist... ) Oder verstehe ich da gerade was nicht.... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschuldigung, tschuldigung, war nicht meine Absicht. Die Antwort im Palladioforum war: "tritt das problem auch in einer neuen zeichnung auf? ist nach einem neustart die auswahl im bildschirmmenü wieder vorhanden? wurde schon versucht das bitmap menü neu hinzuzuladen (menülad)? wie alt ist die installation von bitmap 2000 auf dem rechner?" und dann hat die Dame mich angerufen und wir haben das noch mal durchgesprochen. Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob das Problem damit gelöst ist, muss ich erst noch ausprobieren. Also, mit "menülad" können die Menüs, also auch das von Bitmap, noch mal neu dazugeladen werden. Bei der ersten Probe hat es noch keine Verbesserung gebracht, ich habe im Moment auch nicht die Zeit für umfangreiche Tests. Wie gesagt, das Problem tritt unregelmäßig auf und verflüchtigt sich auch wieder ohne (für mich) erkennbare Zusammenhänge. Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4now Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 14. Nov. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Nov. 2009 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Nein - Stutzen mit Kreuzen Auswahl gibts erst ab AutoCAD 2006 (2007?). Schöner ist es allerdings, wenn du deine Frage zukünftig nicht an einen 5 Jahre alten Beitrag hängst, sondern dafür besser einen neuen Betrag beginnst. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
