  Rund um AutoCAD
  Punkteliste
Autor Thema:  Punkteliste (331 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr schlauen Köpfe
ich habe mir Punteliste von CadWiesel runtergeladen, bekomme es aber nicht zum laufen, wer hat da mal einen Tipp?
Wiebke Neumann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
per Drag&Drop in den ACAD Zeichenbereich ziehen...
Tip: Bitte auch mal eine kleine Problembeschreibung mit beifügen...
Tip: Suchfunktion nutzen nach USER FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen "Appload"
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider funktioniert die d&d-Version bei diesem Tool nicht, da eine dcl mitgeladen werden muss (vielleicht mach das Wiesel mal 'ne VLX draus....).
Somit müssen beide Dateien in ein Support-Verzeichnis kopiert werden oder das Verzeichnis in dem die Dateien liegen zum Supportverzeichnis "befördert" werden.
Danach kann dann das LISP via d&d geladen werden.
Grüsse
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, ich habe beide Dateien im Support-Verzeichnis, habe über appload die lsp-Datei geladen, und versuche dann über den Befehl Punkteliste die Sache zum laufen zu bringen, bekomme aber dann die Meldung unbekannter Befehl
Wiebke Neumann
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal die Lisp auf , und guck was dort steht
(prompt "PKT zum Starten")
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, AsSchu
außerdem kommt auch noch die Meldung
PKT zum Starten
das sollte doch dann klappen
ps: Supportverzeichniss ist ein wichtiges Schlagwort
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ AsSchu,
ich habe es begriffen, DANKE
Wiebke Neumann
