 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 2004 Dateien mit Acad 2000 öffen (1225 mal gelesen)
s.rossel@kloeffel.com Mitglied Technische Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 48 Registriert: 23.07.2002 Eingesetzte Software ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Gibt es eine Möglichkeit ACAD 2004 Dateien an einem Rechner zu öffnen an dem nur ACAD 2000 installiert ist? Ich selber gehe mal davon aus, daß es nicht geht - aber vielleicht liege ich ja auch falsch... Viele Grüße Sandra
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für deinen Hinweis, aber das ist nicht so ganz das was ich mir erhofft hatte... Ich hätte vielleicht meine Frage auch etwas präzisieren sollen. Ich will die 2004-Dateien eigentlich nur öffnen und nicht konvertieren. Das Problem ist daraus entstanden: Wir haben bei und im Büro 2 verschiedene CAD-Systeme 1. Die Zeichner arbeiten mit ADT 2004 2. Die Sachbearbeiter haben auf ihren Rechnern noch ACAD2000 installiert. Die ACAD 2000-versionen der Sachbearbeiter wurden aus kostengründen nich upgedatet. Jetzt kommt es gelegentlich auch vor, daß ein Sachbearbeiter zu später Stunde - wenn kein Zeichner mehr im Hause ist, einen Plan mal eben schnell von seinem Rechner aus anschauen oder ausdrucken will. Im Moment handhaben wir es halt so, daß wenn kein Zeichner mehr da ist ein Rechner angeschaltet wird, auf dem ADT installiert ist um den Plan auszudrucken. Wäre halt schön gewesen wenn man die Datei ohne Konvertierung direkt öffnen könnte. (Nur zum anschauen und ausdrucken)  Gruß Sandra
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Servus Keine Ahnung wie das mit ADT ist, aber der Unterschied zwischen AC2004 und AC2000 liegt praktisch von der Datei her nur in der Grösse. Man sollte eigentlich nicht´s verlieren wenn man die Datei einfach mit dem Tool "konvertuert". Beim nächsten mal wenn die Datei geöffnet und abspeichert wird, ist alles beim Alten. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Hallo Sandra, ich befürchte, da hilft leider nur wirklich konvertieren, oder sich ein Tool wie Volo View/DWF Composer (da ist ein DWG Viewer mit drin) anzuschaffen. Zum Ansehen und ausdrucken sollte das reichen - und ist sehr wahrscheinlich auch günstiger wie das update... Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg1976 Mitglied CAD Planer - Anlagenbau
 Beiträge: 63 Registriert: 05.10.2004 Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600 ACAD2011 - 2009
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
hallo, auch wenn Du mich für den Kommentar gerne erschlagen möchtest, ich mach's trotzdem. Man kann in der Voreinstellung festlegen, dass Autocad2004/2005 automaisch zum Speichern das Format 2000 verwendet. Das macht bei normalen bis mittleren Zeichnungen ( auch 3d ) keinen Unterschied für Dich. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Hallo, zusätzlich zu dem sehr guten Vorschlag von Joerg (Voreinstellung sichern als 2000'er-DWG) könnte man an den Sachbearbeiter-PC's ja VoloViewExpress installieren, das auch auf der 2004/2005'er-CD enthalten sein müsste. Ich bin von dem Programm nicht wirklich begeistert, aber wenn's hilft. Ansonsten mit einem anderen Viewer probieren (such mal im www) ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Zitat: Original erstellt von TLieske: ...zu dem sehr guten Vorschlag von Joerg (Voreinstellung sichern als 2000'er-DWG) ...
abgestufte Füllungen? tab im MText?, Textfelder aus 2005? Zitat: Original erstellt von TLieske: ...VoloViewExpress installieren, das auch auf der 2004/2005'er-CD enthalten sein müsste.
Leider nennt sich das jetzt Express-Viewer und kann nur noch dwf
Zitat: Original erstellt von TLieske: ... Ansonsten mit einem anderen Viewer probieren (such mal im www) ...
da hab ich leider für 2004/2005 noch nichts anständiges kostenloses gefunden. Ich hagb wirklich gesucht. hast du einen Link? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Hi, also anständig UND kostenlos gibt's nicht. Ohne Werbung machen zu wollen, empfehle ich von www.cimmetry.com das Programm AutoVUE. Das kann nicht nur PLT, sondern auch DXF, DWG, DGN etc. anschauen und drucken und konvertieren. Kostet halt was. Unsere Statiker nutzen das Ding statt AutoCAD. Somit spare ich mir teure AutoCAD-(Netz)Lizenzen. @caddog: - Beim runterkonvertieren gibts logischerweise Abstriche. - VoloViewExpress: Naja, war ja schon immer Käse. Aber das Kapitel kann man beruhigt dem Thema "Geld drucken" zuordnen. Muss man halt was kaufen.
Claudiu Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
MacSpike Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 22.06.2004 Win XP Pro AutoCAD 2005 Pentium 1,8 Ghz 512 MB RAM Nvidia Quadro4 700 XGL Win NT Firmennetz
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Hallo, eine Frage hätte ich zu Bentley View noch. Wie kann ich feststellen ob das "echte" Freeware ist? Unsere IT ist bei solchen Dingen immer sehr skeptisch und möchte es gerne irgendwo nachlesen... Edit: Ich konnte auf der Bentley HP leider nichts eindeutiges finden. ------------------ "Die Zeit ist das Feuer in dem wir verbrennen..." [Diese Nachricht wurde von MacSpike am 14. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
@MacSpike, folgendes steht in der Bentley View ReadMe unter: Häufig gestellte Fragen (FAQs). Frage: Was ist Bentley View V8.1? Antwort: Bentley View 8.1 stellt eine Erweiterung der Verfügbarkeit von Engineering-Daten für MicroStation, AutoCAD oder Hybrid-Projekte dar. Bentley View V8.1 wurde für den durchschnittlichen Benutzer konzipiert und ermöglicht die native Anzeige von DGN- und DWG-Zeichnungen und -Modellen. Das Programm verbindet benutzerfreundliche Anzeige-, Mess- und Druckfunktionen mit der Möglichkeit zur Anzeige der Zeichnungshistorie für DGN-Dateien. -------------------------------------------------------------------------------- Frage: Kann ich Bentley View V8.1 weitergeben? Antwort: Bentley View V8.1 ist eine kostenlose Software, die von Bentley SELECT-Abonnenten an Dritte weitergegeben werden kann, mit denen Projektdaten ausgetauscht werden (gemäß Paragraph 9 in Exhibit B des Vertrags für das Bentley SELECT-Programm). Benutzer von Bentley View V8.1, die keine aktiven Abonnenten von Bentley SELECT sind, dürfen Bentley View nicht weitergeben. ------------------ Gruß Werner www.konstruktionsbuero-meyer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Danke otterloh! "Benutzer von Bentley View V8.1, die keine aktiven Abonnenten von Bentley SELECT sind, dürfen Bentley View nicht weitergeben." Diesen Satz habe ich wohl überlesen... Also kann ich es benutzen, darf es nur nicht weitergeben. Was bedeutet, meine 6 Kollegen dürfen es sich selbst aus dem Netz ziehen. Dann ist ja alles in Ordnung.  Grüße aus Bremen! ------------------ "Die Zeit ist das Feuer in dem wir verbrennen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
