  Rund um AutoCAD
  linien auf wks projeziren!!!
Autor Thema:  linien auf wks projeziren!!! (264 mal gelesen)
zbw01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zbw01 an!   Senden Sie eine Private Message an zbw01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zbw01
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
gibt es vielleicht im autocad einen befehl mit dem ich linien auf eine ebene also projeziren kann!
ich hab linien die in x,y und z achse liegen und ich hab keine schnittpunkte um meine konstruktion weiter zu bearbeiten!!!
also wäre es super wenn es ginge das alle in der z achse auf 0 liegen würden!!
ich bedanke mich für eure bemühungen und wünsche noch einen stressfreien und erfolgreichen tag!!!
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei WWW.cadwiesel.de nach.
Da gibt es eine Plaetten.lsp.
Die legt so gut wie alles auf Z=0
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf AUGCE.de / CAD.de
Als Neuling will ich dir gleich mal die SUCHfunktion näher bringen
siehe hier: SUCHfunktion
dort einmal "z=0" eingegeben hast du auch schon Antwort(en) auf deine Frage.
Tip: Suche dir "dem Titel nach" die vielversprechendsten raus / nicht der Reihenfolge nach.
cu Sebastian
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Dig15
DWG TrueView 2014
Oder den Ofang "angenommener Schnittpunkt" nehmen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
