  Rund um AutoCAD
  Netzwerk: Zeichnung schreibgeschützt (anderer User)
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerk: Zeichnung schreibgeschützt (anderer User) (1313 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn im Netzwerk jemand eine Zeichnung geöffnet hat die ich auch öffnen will, dann bekomme ich nur die Meldung dass ich sie schreibgeschützt öffnen kann.
Gibt es eine Möglichkeit mir anzeigen zu lassen wer diese Zeichnung gerade offen hat? Im Excel und im Word funktioniert das größtenteils (manchmal bekomme ich aber auch dort die Meldung "... wird von einem anderen Nutzer bearbeitet").
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal: WHOHAS (Befehl)
//bei mir hatte das aber nicht wie gewünscht funktioniert//
nutze auch die Suchfunktion nach whohas , evtl ist ja ein interessanter Thread dabei !?
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir wird es angezeigt: "LW:\Pfade\zeichnung.dwg ist momentan geöffnet von: username, rechnername - Schreibgeschützt öffnen Ja/nein"
Grüße Lutz
May the force be with you!
The VIP
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig!
erstmal danke für den Tipp und das mit der Suchfunktion. Es gibt viele nützliche Tipps.
Dennoch steh ich vor nem Rätsel:
Hab nämlich eine Zeichnung geöffnet und hab sie dann nochmal versucht zu öffnen. Von meinem Rechner aus.
Meldung mit Schreibschutz UND Benutzername (!) kam (genau wie bei Dig15). Somit wäre der Befehl WHOHAS fast überflüssig. Wenn ich  diese Zeichnung auch bei anderen Rechnern öffnen will bekomme ich ebenfalls bereits bei der Schreibschutzmeldung ab sofort den Benutzernamen des Übeltäters (in diesem Fall mich) angezeigt. das ist super!
Aber: Wenn ICH wiederum die Zeichnung eines Kollegen öffnen will die er allerdings schon offen hat, dann funktioniert weder WHOHAS noch bekomme ich seinen Namen in der Meldung angezeigt.
unter Hilfsmittel -> Anwendung ist die whohas.arx autoamtisch drin sobald mal whohas in die Befehlszeile eingibt.
Wieso geht der Befehl nur teilweise - nämlich einmal überhaupt nicht und einmal zeigt er mir schon in der Meldung an was ich wissen will.
