  Rund um AutoCAD
  Alt+Enter: verschiedene Dateieigenschaften
Autor Thema:  Alt+Enter: verschiedene Dateieigenschaften (319 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 12. Nov. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lange habe ich es nicht beachtet, jetzt will ich es wissen:
Fall 1:
Eine DWG, in der in AutoCAD NICHTS mit "Datei - Zeichnungseigenschaften" ausgefüllt ist. Im Explorer erscheinen bei "Dateieigenschaften" nur die Standardregister "Allgemein, Sicherheitseinstellungen und Dateiinfo".
Fall 2:
Ich schreibe in die DWG in den AutoCAD-Kommentar "Hallo". Im Explorer erscheinen nun bei Dateieigenschaften 6 Register: Zusätzlich die AutoCAD-Register "Übersicht, Statistik und Benutzerdefiniert."
Fall 3:
Ich lösche "Hallo" wieder. Im Explorer erscheinen weiterhin alle 6 Register, obwohl im Kommentar nichts mehr drinnen steht.
Frage: Warum????
Bei 2 dieser Register würde es Sinn machen, sie nicht anzuzeigen, wenn ohnehin nichts drinnen steht.
Die Registerkarte "Statistik" ist mir aber wichtig, und die wird mir immer verheimlicht, weil ich normalerweise keine Kommentare schreibe.
Wie komme ich zu den vollständigen AutoCAD-Dateiangaben?
Schönes Wochenende
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schreib doch einfach was rein...
In den ETools gibt es eine tolle Funktion die sich damit beschäftigt,
aber auch unabhängig den dem Möglichkeiten der ET, schreibe doch einfach
etwas in deine Vorlagendatei (wenn du sowas nutzt).
Ich denke das ist weniger ADesk als MS Sache.
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Nov. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
mal abgesehen davon, dass ich dich um diese Sorgen beneide, möchte ich noch eine kurze Vermutung/Erklärung geben.
Bsp: Eine Zelle in Excel ist, nach dem Neuanlegen der Datei leer. Schreibt man etwas rein, und löscht es wieder, dann ist sie mit einem "" Leerstring gefüllt.
Ich denke mir, dass ist bei deinem 'Problem' ähnlich.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Peter2
erstellt am: 13. Nov. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja: Wenn man sich bei sehr vielen Zeichnungen von sehr vielen Leuten immer wieder damit beschäftigen muss, wer was wie lange gemacht hat, wäre es praktisch, wenn das, was es schon gibt, auch tatsächlich so angezeigt würde, wie es sein sollte (im Bewußtsein aller sehr grossen Fragezeichen, die für diese Informationen gelten).
Aber zur Sache:
Eine andere ACAD-Version auf anderem Betriebssystem zeigt das gleiche Verhalten. Anscheinend werden alle diese Register (auch die Statistik) erst mit dem ersten händischen Eintrag aktiviert, wie auch Holger und cadffm meinen.
Oder gibt es wen, bei dem das Register auch ohne händischen Eintrag angezeigt wird?
Peter2
marc1303
Sehen Sie sich das Profil von marc1303 an!   Senden Sie eine Private Message an marc1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc1303
Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2
Mir ist dieses Acad-Explorer-Verhalten auch schon aufgefallen. Ich brauche auch ab und zu mal die Statikstik.
Ich hab's bei mir wie folgt gelöst: In den Eigenschaften meiner Zeichnungsvorlage habe ich einen Text platziert. Dieser wird somit auch in jeder Zeichnung übernommen. Dadurch werden auch alle Eigenschaften-Register im Explorer angezeigt.
Für neue Pläne hilft das bestimmt. Für bereits erstellte Plän weiss ich auch kein Rezept.
Marc
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine das Gleiche wie Marc, einfach einen Wert in seine Vorlage eingeben und gut..
(Für den Bestand würde es auch Möglichkeiten geben, darauf gehe ich aber nur mit ein
paar Suchbegriffen ein: Script ScriptPro)
Auch wenn du es bereits angesprochen hast (scnr) :
Bringe diese Daten (Zeit) nicht mit Arbeitszeit (an der Datei) in Zusammenhang.
