  Rund um AutoCAD
  Hilfe - im Layout-Ansichtsfenster gefangen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe - im Layout-Ansichtsfenster gefangen (436 mal gelesen)
RUPos
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RUPos an!   Senden Sie eine Private Message an RUPos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPos
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
echt blöd, aber ich finde weder in der Hilfe noch im Forum eine Lösung.
Habe im Layout in ein Ansichtsfenster gezoomt, bis es den ganzen Bildschirm ausfüllte und dann doppelgeklickt und das Ansichtsfenster aktiviert. Wenn ich jetzt zoome, verändere ich ja den Modellbereich und ich bekomme das Layout nicht mehr zu Gesicht und kann somit auch nicht außerhalb des Ansichtsfensters klicken...
Wie kann ich das Ansichtsfenster deaktivieren und/oder wieder auf den Papierbereich zoomen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUPos 10 Unities + Antwort hilfreich
unten wo ortho steht gibt es rechts modell, wenn du da draufklickst kommst du frei..
Charlie
RUPos
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, warum sind immer die einfachsten Dinge so schwer zu finden...
Schönen Feierabend!
