  Rund um AutoCAD
  Probleme mit ACAD2005 und Adobe Professional 6.0
Autor Thema:  Probleme mit ACAD2005 und Adobe Professional 6.0 (320 mal gelesen)
chip
Sehen Sie sich das Profil von chip an!   Senden Sie eine Private Message an chip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chip
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe die Version AutoCAD2005 und das Adobe Professional 6.0 installiert.
Nach der Installation von Adobe Professional 6.0 erscheinen die Icons im AutoCAD2005 zum direkten umwandeln in PDF nicht mehr. Ich habe nun das Service Pack vom Adobe Prof. installiert, und jetzt konnte man eine neue pdfmacad.arx im AutoCAD2005 laden. Aber leider ist nur eine Version für ACAD2004 vorhanden. Die Icons werden angezeigt und geladen, aber leider funktioniert das umwandeln in ein PDF nicht, es erscheint immer folgende Meldung: "Adobe PDF-Printer konnte die PDF-Datei nicht erstellen".
Unter AutoCAD 2002 und Adobe Prof. 6.0 hat alles funktioniert.
Wie habt Ihr dieses Problem gelöst ? Habt Ihr vielleicht eine neue PDFMAcad.arx Datei für AutoCad2005? Habt Ihr vielleicht noch andere Tipps ?
Ich habe schon mehrmals die Software wieder neu installiert aber ohne Erfolg.
Vielen Dank im voraus für Eure Tipps und Antworten.
Gruss Cady
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cady,
bist du denn sicher, dass der Acrobat auch schon mit ACAD 2005 zusammenarbeitet? Die Tatsache, das die pdfmacad.arx für 2004 ist, würde dafür sprechen. Was sagt Adobe denn zur Kompatibilität?
Gruss Heidi
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chip 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir ja vollkommen neu, daß Adobe ein extra Button für PDF-Erzeugung IN AutoCAD anbietet (bei Word/Excel geht das ja).
Ich drucke jedoch grundsätzlich mit dem DRUCKER "Adobe PDF", sonst nix. Da ist No Problem und sollte auch in ACAD2005 nicht sein.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
