  Rund um AutoCAD
  Kann Datei nicht öffnen
Autor Thema:  Kann Datei nicht öffnen (777 mal gelesen)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
W_SH_1OG.zip
kann angefügte datei nicht öffnen. (ist ein dwg) wen ich mit wiederherstellen öffne, komme ich in die zeichnung aber viele blöcke sind nicht mer vorhanden. kann mir jemand helfen.
[AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.]
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
stellt sich die Frage, ob das eine für Euch externe Datei ist (also nicht von Dir). Hast Du eine BAK-Datei oder kannst Du aus einer Datensicherung wiederherstellen? Falls Ihr Novell als Filesystem habt, dann würde ich die "Zurückholen"-Funktion wählen.
Ohne mich länger mit der Datei zu befassen, ich würde sagen: Müll.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
michelangelo
erstellt am: 12. Nov. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ist intern. aber es ist keine bak oder backup greifbar. pls help me.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Nov. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi michelangelo,
Deine Datei ist zum großen Teil geschrottet:
2066 Fehler gefunden, 2066 behoben
aber dann:
Gültige Objekte: 4501  Ungültige Objekte: 11316
werden noch "tonnenweise Element eliminiert, die seitenweise die Anzeige mit verschiedenen Nummerierungen bringen:
AcDbSortentsTable(15186)
          Error for Entry (19ADE) eInvalidInput        was Removed.
Außerdem fehlen: 11.shx, VP A SH1+THDACH1.shx Die müßtest Du schon mitliefern, wenn man die Datei vernünftig aufkriegen soll...
Also ich sehe da keine Chance, wenn keine BAK oder eine Datensicherung eins etwas früheren Standes da ist - sorry.
Trotzdem schönes Wochenende.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
michelangelo
erstellt am: 12. Nov. 2004 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also öffnen kann ich sie aber da ist ja fast nix übrig, nur Elektro-Krempel aber keine Architektur oder ähnliches?
Die Fehlermeldungen kommen mir sehr bekannt vor. Da is sicher ne Applikation im Spiel...
mfG
Stefan
