  Rund um AutoCAD
  Plotdatei dreht Ansicht im Plan
Autor Thema:  Plotdatei dreht Ansicht im Plan (1493 mal gelesen)
Schwaelmsche
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Schwaelmsche an!   Senden Sie eine Private Message an Schwaelmsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwaelmsche
Intel Pentium 4 3,07 GHz
1,00 GB RAM
NVIDIA GeForce FX 5600SE<P>Win XP Prof.
AutoCAD 2005 SP1
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Comunity und  an die Mods.
(Hoffe man kann das hier so schreiben.)
Als erstes: Ich habe die Such Funktion benutzt, habe auch die Treffer gründlich gelesen aber trotzdem keine Antwort gefunden.
Zu meinem Problem:
Ich "schieße" auf meinem Rechner eine Plotdatei. Der Plan sollte eine Größe von 900x2000 mm haben. Wenn ich mir diese Plotdatei mit dem "Windows Plotfile Manager 32" von Torro Softworks aunschaue ist meine Plotdatei einwandfrei.
Wenn ich nun selbige Datei mit einem anderen Plotviewr anschaue (verwendet: SPLOT von CHP) habe ich zwar den plan in der richtige Größe, aber leider ist die Ansicht auf dem Papier um 90 grad gedreht.
Gerade so, als hätte man ein Fenster definiert, aber die Blattausrichtung auf Hochformat anstatt auf Querformat gestellt.
Die Seiteneinrichtung des Layouts ist Korrekt (keine definierten Fenster; Maßstab 1:1; usw)
Die Seiteneinstellungen des Plots sind genau die gleichen und bei überprüfung oder Voransicht sitzt auch alles auf seinem Platz.
Wir haben hier schon alles geprüft und sind am verzweifeln. Jeder Plot aus dieser Datei kommt, je nach Programm mit dem man die Datei an den Plotter schickt, wie oben beschrieben aus dem Plotter herraus.
Vielleicht hatte ja jemand hier schonmal ein ähnliches Problem und kann mir da helfen, ansonsten werd ich hier wohl weiter experimentieren müssen.
Fragen, Anmerkungen, Kritik an der Beschreibung: Lasst alles raus, ich brauch irgendeinen Hinweis.   )
[Diese Nachricht wurde von Schwaelmsche am 12. Nov. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaelmsche 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre hier besser aufgehoben.. "Rund um AutoCAD" Forum
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaelmsche 10 Unities + Antwort hilfreich
... und deswegen dahin verschoben
Eine Bitte vor allem an alle Anwender, die über AUGCE ins Anwendungs- oder Communitybrett schreiben: diese Bretter sind [n]nicht[/b] ausschließlich für und von AUGCE gedacht, sondern gehören im Gegenteil zu CAD.de
Ich werde noch einmal anregen, dass für AUGCE spezielle übergeordnete Anwendungs-, Kritik- und Communitybretter eingestellt werden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaelmsche 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert, wenn man die PLT-Datei direkt an den Plotter schickt ohne Hilfe eines Viewers? Geht ja mit DOS-Befehlen ziemlich einfach.
Mit dem Viewer von Torro war ich überhaupt nicht begeistert. Das laden dauert recht lange, teilweise wird Käse angezeigt und ich glaub' da stimmte auch was mit der Anzeige der Blattrichtung nicht. Nach der Deinstallation gabs dann auch noch Ärger: Der PC wusste mit DWG und DXF nichts mehr anzufangen.
Ich vermute, daß der Effekt eintritt, wenn die Größe und Ausrichtung des Blattes im HP-Treiber nicht mit der gewünschten Einstellung in AutoCAD übereinstimmt (das muss es leider). Und vordefinierte Blätter wie A0 und A1 kommt auch Käse raus. Es funzt nur Benutzerdefiniertes Blatt, z.B. 2000x900. Der Plotter schneidet ja eh ab. Also Treibereinstellungen genauestens überprüfen.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaelmsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas ,
ich PM´te bereits mit Fragesteller:
1. tritt nur bei Dateien eines Projektes auf.
2. es wird eine pc3 genutzt mit der es bei gleicher
Einstellung / andere DWG funzt.
hmm nochwas ?! --> ACAD2004Lt
Evtl Rasterdaten enthalten / oder Ole    !
Attilio
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 13. Nov. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwaelmsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardfrage : Welcher Plottertreiber wird denn verwendet ?
Ich hatte selbiges Problem (wenn ich´s richtig verstanden habe) auch mal mit einem HP1050C Plottertreiber.
Des Rätsels Lösung war bei den Plotter-Eigenschaften unter DRUCKEREINSTELLUNGEN den Haken bei Festplatte zu entfernen.
Vielleicht hilft´s ja.
Gruss Attilio
Schwaelmsche
1,00 GB RAM
AutoCAD 2005 SP1
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also danke für die Antworten und die Mühe die ihr euch hier gemacht habt.
Wir haben das Problem mitlerweile gelöst und es kommt dem Vorschlag von TLieske sehr nah.
Lösung: Wir haben das benutzerdefinierte Format der PC3 Datei gelöscht und nochmal eingerichtet.
Nun gibt es in keinem der Plotviewer ein Problem mehr.
Nur WARUM dieses Problem entstanden ist, das weiß nur der Geist in der Maschine.
[Diese Nachricht wurde von Schwaelmsche am 08. Dez. 2004 editiert.]
