  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2002 Bildschirmmenü funktioniert nicht.
Autor Thema:  AutoCAD 2002 Bildschirmmenü funktioniert nicht. (490 mal gelesen)
hexagon
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hexagon an!   Senden Sie eine Private Message an hexagon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hexagon
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hätte ich noch eine Frage:
Wenn ich versuche das Bildschirmmenü einzuschalten:
Optionen > Anzeige einen Haken in Bildschirmmenü anzeigen reinmache, erscheint als Bildschirmmenü nur:
AutoCAD
Wie bitte kann man das denn wieder hinbiegen?
MfG. Hexagon
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexagon 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sollte denn da noch erscheinen?
Bei mir ist auch nur AutoCad und *****, sobald ich auf Autocad klicke, kommen die Felder wie Datei, Bearbeiten, usw.
Kerstin
PS: Du kannst übrigens U´s verteilen für die Lösung deiner Problemchen!
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
verschiebe das Menü mal nach innen, mache es dann größer und docke es wieder an.
Das hilft bei mir immer.
Ciao
hexagon
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manche Sachen sind nun wirklich zu einfach ;-)) Da hätte ich auch drauf kommen können.
Kerstin:
Leider bin ich in diesem Forum erst 2 Stunden angemeldet. Bezüglich U's verteilen muss ich erstmal ein paar Tage hier dabei sein. Und vor allem wissen was das ist, bzw. wie man die hier absetzt.
MfG. Hexagon
