  Rund um AutoCAD
  ActiveX Schnittstelle ACAD 2004
Autor Thema:  ActiveX Schnittstelle ACAD 2004 (253 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Word.pdf
Hallo ACAD-Spezialisten,
beim Grafik-Export aus einem Delphi 6 Zeichenprogramm nach ACAD 2004 über die ActiveX-Schnittstelle kommt ein Interface-Error.
Bei ACAD 2000 und 2002 hat der Quellcode aber funktioniert!
Kann jemand helfen?
procedure TMainFrm.mAUTOCADexportClick(Sender: TObject);
var
acd : variant;
doc : AcadDocument;
begin
  acd:=GetActiveOleObject('Autocad.Application');
  doc:= IDispatch(Acd.ActiveDocument) as AcadDocument; //hier Interface-Error!
  doc := doc.Application.activedocument;
end;
Stephan
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schau mal bei dir in der Registry, nach dem genauen String der AutoCAD.Application Kann sein, dass jetzt noch die Versions-Nr mit angehangen werden muss.
AutoCAD.Application.15
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Stephan 2
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
...vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber das war offensichtlich doch nicht der Knackpunkt (?).
Fehler immer noch an der gleichen Stelle.
Wahrscheinlich muß ich die neue ACAD.TLB von ACAD 2004 nach Delphi importieren, kann diese TLB aber nicht finden. Gibt es sowas in ACAD 2004 noch?
Hättest Du vielleicht noch eine Idee?
Vielen Dank für jegliche Gedanken zu unserem Problem.
Falk am Account Stephan 2
Stephan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
haste mal in den ADesk Discussion Groups geguckt?
Lies mal den hier: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=1193299
Ich denke mal es liegt an der speziellen Formulierung:
CreateOleObject('Autocad.Application.16')
das findet man im Netz immer wieder, das Dein:
nicht funzt. Es MUSS die Versions-Nummer angehängt werden.
Ciao,
Marc
