Thema: ai_draworder vs. _draworder (1618 mal gelesen)
rakana Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 01.04.2004 A2000-A2005, AI5.3-AI9..von allem ein bisschen P4/3GHz, 1024RAM,120GB SATA, PNY FX700, WinXPsp1
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich bin sicher jemand von euch spezialisten kann mir eine kleinen Frage beantworten...... Wie ist der Unterschide zwischen den Befehlen ai_draworder und dem alt-bekannten _draworder? In der mnu fällt mir schon auf, dass ai_draworder nur in klammer und mit unterbefehlen benutzt wird.... ^C^C^P(ai_draworder "_u") ^P doch wie muss ich das interpretieren? Was bedeutet das? Wieso wird da nicht einfach auch mit _draworder gearbeitet?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakana
Das ist die kreative Freiheit des Erstellers der Menüdatei Edit Zusatz:Unterschiede dürfte es dabei nicht geben.. (man spricht mit dem Klammer-Zeugs direkt ein SubRoutine an, die sicher auch von der Funktion _draworder selbst genutzt wird) ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub.
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakana
@cadffm Sollst Du falsche Aussagen treffen? @rakana Bei solchen Fragen ist es manchmal das einfachste den Installationsordner nach *.* Dateien mit dem fraglichen Text suchen zu lassen. Bei mir wurde daraufhin u.a. die acad.mnl gefunden. Hier wird die Funktion ai_draworder als Lisp definiert: Code:
;;; ;;; Enable Draworder to be called from a menu ;;; Checks for Pickfirst selected objects ;;;(defun ai_draworder (option / ss ) (setq m:err *error* *error* *merr*) (ai_sysvar '("cmdecho" . 0)) (if (setq ss (ssget "_I")) (command "_.draworder" option) (if (setq ss (ssget)) (command "_.draworder" ss "" option) ) ) (ai_sysvar NIL) (setq *error* m:err m:err nil) (princ) )
Wenn Du des englischen mächtig bist, weißt Du auch warum das so im Menü aufgerufen wird. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakana
rakana Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hey, hey! Seit artig miteinander!  So, hab schon gedacht, dass ich was dazu lerne! Danke euch. @Marc Naja, ich dachte ich wäre dem Englischen zumindest ein bisschen mächtig, aber ehrlich gesagt, weiss i ned so richtig worauf du hinauswillst. (LISP gehört zudem leider nicht zu meinem "können"!) Jedenfalls danke für den tipp mit der Suche, darauf bin ich noch nicht gekommen und werd's mir merken. Grüsse nana
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakana
In diesem speziellen Fall ein Beispiel zum testen: mit _draworder kannst du ein Makro machen welches deine zuvor markierten Objekte als Auswahl nimmt. Auch kannst du ein Makro erstellen welches dich abfragt welche Objekte du haben möchtest (und dann erst wählst). Du kannst aber kein Menümakro erstellen welches beides kann ! Wenn bereits Objekte markiert=nimm diese. wenn keine Objekte markiert=bitte wählen. dies geht avber mit der Funktion ai_draworder ... ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakana Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
