  Rund um AutoCAD
  AEC-Projekt, AEC-Bearbeitungswerkzeuge
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AEC-Projekt, AEC-Bearbeitungswerkzeuge (268 mal gelesen)
harry.f
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von harry.f an!   Senden Sie eine Private Message an harry.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry.f
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei meinen neu installierten AutoCAD MAP 3D gibt es bei den Schriftfeldkategorien die Kategorie "AEC-Projekt", und wenn ich ein Objekt (z.B. Polylinie) markiert habe im Kontexmenü "AEC-Bearbeitungswerkzeuge". Leider finde ich in der Hilfe überhaupt keine Einträge dazu. Sind das Map Befehle oder wo finde ich Anleitungen dazu?
Mit Dank im vorraus
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry.f 10 Unities + Antwort hilfreich
AEC-Bearbeitungswerkzeuge.zip
hi harry,
die aec-bearbeitungswerkzeuge kommen aus dem adt 2005. habe dir mal auf die schnelle ein word-dokument erstellt, wo die einzelnen befehle erläutert werden. denke, damit kommst du klar.
gruß mario
www.mbillep.de
harry.f
tech. Zeichner
AutoCAD Map 3D 2014
Basys 8.3.4
Windoof 7
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
