  Rund um AutoCAD
  Maßhilfslinien mit bestimmter Länge??
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßhilfslinien mit bestimmter Länge?? (1550 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es bei AutoCAD 2002 ne Möglichkeit, den Bemaßungsstil so einzustellen, dass die Maß-Hilfslinien der Maßkette immer dieselbe, festgelegte Länge haben - unabhängig davon, wie weit der gemessene Punkt von der Bemassungslinie entfernt ist?
Oder anders gefragt: bei "Format->Bemaßungsstil->Linien und Pfeile->Hilfslinien" gibt es zwar den Wert "Abstand von Ursprung" der die Länge der Hilfslinie beeinflußt - ich bräuchte aber sowas wie "(fester) Abstand von Bemaßungslinie"...
Wäre toll, wenn da jemand ne Idee hätte...
http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi snoopyonline,
das gibt es nicht.
Es gibt wohl zusätzliche Bemaßungstools, die sowas können, hauptsächlich für Baubemaßung, aber im puren AutoCAD kann man nur den Abstand vom Ursprung (Bemaßungsvariable: DIMEXO Abstand der Hilfslinie vom Eingabepunkt)einstellen.
Trick: erstelle Dir für verschiedene Abstände verschiedene Bemaßungsstile
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unter http://www.industrie24.biz/ Im Downloadbereich gibt es ein tolles
Vermassungstool (ID: 28), damit kann man die Maßhilfslinien in einer festen Länge vorgeben.
viele Grüße
Jörn
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten...
Es ist wie immer unerklärlich, warum die Programmierer auf die naheliegensten Funktionen nie von selbst kommen... Aber was solls - ich werde mir das Tool mal zu Gemüte führen - die zugehörige Beschreibung klingt ja erstmal sehr vielversprechend..
