  Rund um AutoCAD
  Mtext wird nicht richtig dargestellt im Layout
Autor Thema:  Mtext wird nicht richtig dargestellt im Layout (726 mal gelesen)
elMagra
Sehen Sie sich das Profil von elMagra an!   Senden Sie eine Private Message an elMagra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elMagra
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Seit unserem Wechsel der Workstation auf XP haben wir ein kleineres Problem mit unserem Autocad 2000i.
Schreiben wir im Mtext einen Text und Formatieren diesen um z.B. in Arial, sehen wir diesem im Editor korrekt. Schliessen wir jedoch den Editor, wird eine Ersatzschrift angezeigt, die mit Arial wenig zu tun hat. Sprengen wir jedoch nun den MText in einen einfachen Text, stimmt aufeinmal die angezeigt Form der Schrift. Hat hier jemand eine Lösung?
Wären dankbar.
Gruss el Magra
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elMagra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mach doch mal den mtext im editor und markier ihn! ist dann immer noch im auswahlfenster ARIAL für schrift eingestellt? falls ja kann ich dir auch nicht weiter helfen, wenn nein dann stell jetzt ARIAL ein und schließ den editor mit ok. das sollte es gewesen sein.
Charly
elMagra
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly9
Im Texteditor ist Arial eingestellt und wird auch richtig angezeigt. Erst wenn ich den Editor schliesse und somit auf den Modellbereich komme zeigt es mir dies nicht mehr richtig an. Ich habe auch probiert die Zeichnung (Autocad 2000i) im Autocad 2005 zu öffnen und siehe da es stimmte alles...
Gruss el Magra
