| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: DWG-Layouts im Volo View 3 (262 mal gelesen)
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Zeichnung mit 8 Layouts. Im Volo View lade ich die DWG-Datei. Leider werden nur das Modell und die ersten 2 Layouts vollständig dargestellt. Die anderen Layouts enthalten keine Zeichnungselemente, sondern nur die Rahmen. Was ist das? Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia124 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 24 Registriert: 26.09.2003 AutoCad 2010, PlanX, Architex
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich arbeite noch mit VoloView2 und speicher deshalb die Modellansicht der Zeichnungen als dwg in AutoCad Version 2000. In VoloView erscheinen auch alle Linien, Ploylinien, Blöcke, XRefs etc., in der Druckvoransicht ist auch noch alles zu sehen doch gedruckt wird nur noch die Hälfte. Bei jedem Druck unwillkürlich mal das eine oder das andere. Sowohl Linien, Ploylinien, Blöcke, XRefs sind betroffen. In die Layoutansichten kann ich gar nicht umschalten, weil er wegen "nicht genügend virtuellen Speicher" abstürzt. Das alles läuft auch nicht mit Zeichnungen die ich als dxf gespeichert habe. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Hallo, den VoloViewer deinstalliere ich sofort wieder, sobald ich ihn auf einem PC entdecke. Nur Käse, schon seit Jahren. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TLieske: Hallo,den VoloViewer deinstalliere ich sofort wieder, sobald ich ihn auf einem PC entdecke. Nur Käse, schon seit Jahren.
Alternative? Mit den selben Möglichkeiten zum Plotten analog Autocad. Gruss furter
| Anzeige.:
