  Rund um AutoCAD
  3D Polyline to 3D Fläche
Autor Thema:  3D Polyline to 3D Fläche (1660 mal gelesen)
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich aus geschlossenen 3D Polylinien mit(immer)3 Stützpunkten 3D Flächen generieren??
Viel Spaß beim Grübeln
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo matthias.
in meiner API habe ich eine solche funktion drin. wenn es nicht so viele objekte sind poste die datei mal. dann kann ich dir helfen
gruß
matgehrke
  ... blue sky and happy landing matthias
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 11. Nov. 2004 editiert.]
captainfritz
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matthias,
sind aber so um 90000 Objekte und kommt, wenns dann funktioniert, auch häufiger vor.
hast du dir das selber gestrickt oder ist das Teil von Dataflor?
Matthias
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo matthias.
es handelt sich bei dem tool um die fremddatenoptimierung von dataflor. dabei werden einzelne linien (auch 3d) automatisch verbunden. 90000 sollten objekte auch möglich sein. mail mir die datei mal zu.
gruß
matgehrke
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo matthias.
die datei ist wohl mit einem dgm gemacht.
die datei maile ich dir mit den 3d flächen zurück - ich habe das dtm von landxpert verwendet (www.landxpert.de)
- befehl EXTRACT zum höhenpunkte ableiten
- befehl TRIA für die neuberechnung der oberfläche
- befehl URSPRUNG zum zerlegen in 3d-flächen
als add on habe ich dir mit dem befehl ISOLINIEN auch noch höhenlinien eingefügt.
dann weiterhin frohes schaffen
gruß
matgehrke
captainfritz
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hätte ich das auch mit AutoTerrain oder bbsoft machen können. Du triangulierst ja neu.
das Problem ist aber, dass dadurch z.B. Bruchkanteninformationen, die in den 3D Polylinien bereits enthalten sind (in dem Fall aus einem ARCVIEW-TIN, durch Neutriangulation verloren gehen können.
Zusätzlich müssen Umringe definiert werden, um die langen Dreiecke zu eliminieren.
Das ist ja in den Rohdaten alles schon passiert.
Deshalb die Frage noch ein bisschen anders:
Wie kann ich aus dem OBJEKTTYP 3D-Polylinie eine 3D Fläche machen??
@Matthias Vielen dank für deine Mühe
Matthias
