| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Excel-Dateien in dwg-Datei umwandeln (464 mal gelesen)
erichWerner Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 05.03.2004 Windows 2000 AutoCad 2004 Cats
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben folgendes Proplem: Von einem Planungsbüro haben wir ein Strangschema "im Programm Excel gezeichnet" bekommen! (unglaublich aber wahr) Gibt es eine Möglichkeit, diese Excel Datei so umzuwandeln, importieren, exportieren, oder weiß der Geier was..., um diese Datei auch in AutoCad zu bearbeiten !! Hilfe wer weiß Rat !! gruß erichWerner
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichWerner
Haben wir schon 1.sten April ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichWerner
Hallo Erich, da tust du mir wirklich leid. Wenn niemanden etwas besseres einfällt, dann ausdrucken, einscannen, nachzeichnen. Oder falls es im Excel irgendwo die Möglichkeit gibt, das Bild als wmf-Datei zu speichern, kann man versuchen, dass in Acad einzulesen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichWerner
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichWerner
Hi, mist, war einer schneller. --> Bei "Inhalte einfügen" ggf. den Eintrag "%PRODUCTObjekte" anklicken (ACAD 2002). fettich. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
