 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Plotterproblem (339 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bereits seit mehr als 3 Monaten verwenden wir ACAD 2005 mit Updates für die Vollversion und Neulizenzen für LT. es ist uns nicht mehr möglich auf unserem Plotter, einem HP designjet 750c mehr als eine Kopie zu plotten. Dies ist nur möglich, indem man die Zeichnungen ins acad 2000iLT zurückkonvertiert und mit dem LT2000iLT plottet. Das zeigt doch, daß der Plotter voll funktioniert. Wir haben alle möglichen Dinge schon probiert - über AutoCAD Plottertreiber, Windows Treiber - keine Chance. Kann mir jemand helfen, bzw. hat vieleicht jemand ein ähnliches Problem? Vielen Dank
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 10. Nov. 2004 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Zitat: Original erstellt von Gotthard: ...auf unserem Plotter, einem HP designjet 750c mehr als eine Kopie zu plotten. Dies ist nur möglich, indem man die Zeichnungen ins acad 2000iLT zurückkonvertiert...
Natürlich sollte das Ding irgendwie funktionieren, aber bevor du da herumkonvertierst: du kannst doch im Druckermenü des Plotters (Warteschlange) selbst die Anzahl der Plots einstellen. Einmal per Autocad erzeugen und wegschicken - 99 mal im Plotter durchlaufen lassen ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
