Thema: Griffmodus Vorgabe ändern (348 mal gelesen)
pbernhard Mitglied Schreinermeister/Planung
 Beiträge: 44 Registriert: 28.01.2002 W2k SP3 - AutoCAD 200i Pentium IV 1500MHZ 512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich suche verzweifelt eine Systemvariable o.ä. die die den Griffmodus steuert. Ich habe folgendes Problem. Ich versuche eine Linie mittels Griffe zu strecken. Leider verschiebe ich die ganze Linie. Das Strecken hat jedoch schon mal funktioniert auf meinem Rechner. (WindowsXP - ACAD2005) danke für Euere Hilfe
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
Systemvariable GRIPS Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 1 Steuert die Verwendung von Auswahlsatz-Griffen für die Modi Strecken, Verschieben, Drehen, Skalieren und Spiegeln. 0 Deaktiviert Griffe 1 Aktiviert Griffe Zum Anpassen der Griffgröße und des wirksamen Auswahlbereichs des Grafikcursors beim Fangen eines Griffs verwenden Sie die SystemvariableGRIPSIZE. -------------------------------------------------------------------- Systemvariable GRIPBLOCK Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 0 Steuert die Zuweisung von Griffen in Blöcken.
0 Weist nur dem Einfügepunkt des Blocks einen Griff zu 1 Weist den Objekten innerhalb des Blocks Griffe zu -------------------------------------------------------------------- ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
Anbei ein Auszug aus der AutoCad Hilfe: Strecken mit Griffen Sie können ein Objekt strecken, indem Sie ausgewählte Griffe an neue Positionen verschieben. Bei Griffen auf Text, Blockreferenzen, Mittelpunkten von Linien, Mittelpunkten von Kreisen sowie Punktobjekten wird das Objekt nicht wirklich gestreckt, sondern verschoben. Dieses Verfahren eignet sich daher hervorragend zum Verschieben von Blockreferenzen und zum Anpassen von Bemaßungen. Kerstin ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich befürchte ich hab mich undeutlich ausgedrückt. in meiner Zeichnung sind die Griffe aktiv (z.B. Polylinie) Wenn ich einen Griff "heiss" mache kann ich jedoch hier nicht diesen einen Griff und die dazugehörigen Linien strecken, sondern es verschiebt sich das ganze Polyliniensegment. Dies hat jedoch schon mal anders funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Califax Mitglied Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
 Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
Hallo pbbernhard! Sind deine Polylinien vielleicht in Blöcken enthalten? Wenn dann noch die Option "Griffe in Blöcken" aktiviert ist, kann man diese nur verschieben, aber nicht strecken. Zum Strecken muss man dann erst in die Blöcke zum Bearbeiten reingehen (Doppelklick). Califax ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
es hört sich halt nach allem an, nur nicht nach einer Polylinie.. sowas habe ich noch nicht gelesen (so eine Problembeschreibung mit PL´s)------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pbernhard
ist es evtl. eine Region? was schreibt denn die "Liste"?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
