  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Datenaustausch zwischen AutoCAD und Allplan-Nemetschek
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Datenaustausch zwischen AutoCAD und Allplan-Nemetschek (604 mal gelesen)
VOSA
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von VOSA an!   Senden Sie eine Private Message an VOSA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSA
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich Allplan-Nemetschek - DWG bzw. DXF-Dateien bekomme und diese in AutoCAD einlese, treten folgende Probleme auf:
Meine "Standard"-Texte (z. B. Schriftkopf, Legenden etc.) werden als eine andere Schriftart dargestellt, so dass die Zeichnungsköpfe anders aussehen. Wie kann ich dieses unterdrücken?
Des weiteren habe ich festgestellt, dass auch meine Liniendefinitionen (Linienstärken, Linienart etc.) anders dargestellt werden: Architekturgrundlage - Allplan / Haustechnik - AutoCAD
Wenn ich im Modellbereich unsere "Standard"-Layer mit den entsprechenden Liniendefinitionen einspiele, werden ALLE Linien, trotz unterschiedlicher Strichstärke, mit einer einheitlichen Strichstärke ausgeplottet. Wie kann ich dieses beheben?
Mit freundlichen Grüssen
VOSA
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo vosa.
mein tipp: www.dxf.de - mit dem dxf konverter können solche problematiken ganz gut in den griff bekommen werden.
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VOSA,
... indem du die DXF-Datei nicht öffnest, sondern in deine Vorlagenzeichnung als Block einfügst und dann explodierst.
Somit wird der ganze Wasserkopf einer DXF-Datei nicht mehr eingelesen, da die Stile und Layer ja bereits in der Zeichnung definiert sind.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
