  Rund um AutoCAD
  Flächen zusammenzählen
Autor Thema:  Flächen zusammenzählen (229 mal gelesen)
Andreas-H
Sehen Sie sich das Profil von Andreas-H an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-H
AutoCAD2004 / Prosteel
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene geschlossene Polylinien (ca.500). Gibt es eine möglichkeit mit einem Befehl die Flächen zusammenzuzählen.
Teilweise sind die Flächen in Blöcken integriert. Die würd ich gerne in der Zusammenzählung mit aufführen, ohne das ich die auflösen muss.
Ist das möglich??
Andreas
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuck mal auf www.cadwiesel.de > Sonstiges > Flächen/Längen
Da sollte was dabei sein
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Andreas-H
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis, Hab auch schon das entspechende gefunden
Andreas
