  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Lizenz
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Lizenz (585 mal gelesen)
pamamaroo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pamamaroo an!   Senden Sie eine Private Message an pamamaroo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pamamaroo
AutoCAD 2004, ADT 2005, MicroStation V8 2004, InterPlot, I/RAS B, Plotter: HP 1050 C
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es gibt zwar in diesem Forum diverse Beiträge zum Thema AutoCAD-Lizenzfehler, aber leider bin ich noch nicht auf ein Ergebnis gekommen, woran es bei uns liegt, dass die Einzelplatzlizenzen bei manchen von unseren Rechnern immer wieder verloren gehen, und als CAD-Administrator bin ich langsam am verzweifeln.
Unsere Rechner sind P4, 2,8 - 3,0 GHz, 1 GB-Hauptspeicher, WindowsXP, SP2. Netzwerk am NT-Server mit leider festem Virenscanner, der nicht abgeschaltet werden kann, feste IP-Adressen.
Bei zwei Kollegen passiert es nun immer wieder, dass die Lizenz von AutoCAD 2004 (mit SOFiCAD) und Autodesk Map Series 2004 (SP1) plötzlich als defekt markiert wird. Im Fall von Autodesk Map Series stürzt der Computer aus diesem Programm unvermittelt mit Blue Screen ab und anschließend läßt sich AutoCAD nicht mehr starten mit besagtem Lizenzfehler.
Ich möchte dazu erwähnen, dass bei Map Series durchaus sehr große Dateien bearbeitet werden.
Es ist zwar kein Problem, eine neue Lizenzierung anzufordern (ich glaube, bei Autodesk kennen die mich mittlerweile schon), aber es ist natürlich lästig, zumal die beiden Rechner, auf denen es passiert, keinen Internetzugang haben.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen,
gibt es Servicepacks, die den Fehler beheben?
pamamaroo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pamamaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme mal diese Suchbegriffe (alle zusammen) : license error 2004
und gebe sie in die AutoDESK Knowledgebase-Suche  ein: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps?siteID=123112&id=2334116&linkID=2475323
evtl ist ja für dich was dabei.. (kann ich mit den vorh. Infos schlecht beurteilen)
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pamamaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pamamaroo,
1) SP's für 2004 prüfen
2) auf ACAD2005 updaten
3) Neueste SofiCAD-Version verwenden
Unsere 3 Test-PC's mit XPSP2 machen KEINE Probleme.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
pamamaroo
Bauingenieur
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genau das Seltsame, dass es nur auf 2 Rechnern von 8 auftritt, die alle in Hardware und auch in der Installation sehr ähnlich sind.
SOFiCAD ist die neueste Version mit neuesten SP's. Update auf ACAD2005 sollte die letzte Rettung sein.
Leider wird nicht einmal eine Fehlernummer oder irgendetwas ausgegeben, damit man gezielt suchen könnte. Entweder stürzt der Computer einfach ab (Map), oder nach Beenden von AutoCAD lässt es sich einfach nicht mehr aufrufen (SOFiCAD). Auch im Ereignisprotokoll ist nichts zu finden, was darauf hindeuten könnte.
Bei Autodesk habe ich auch schon gesucht und nichts gefunden.
Jedenfalls vielen Dank für die super schnellen Antworten! Ich mache mich mal weiter auf die Suche.
