  Rund um AutoCAD
  Ansichstfenster im Ansichtsfenster wählen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichstfenster im Ansichtsfenster wählen (182 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ein Problem.
Wenn ich ein Ansichtsfenster im Ansichtsfenster erstelle und dieses auswählen möchte (also in das kleinere Ansichfenster rein möchte, so das ich im Modell bin) so wird immer nur das große Ansichtsfenster ausgewählt.
Natürlich sind damit die Erstellung von Ansichsfenster im Layout gemeint.
So nun wie kann ich das kleinere Ansichtfenster im goßen Ansichtsfenster auswählen, ohne dieses außerhalb des großen Ansichtsfensters zu verschieben.
So noch alles verstanden, was für ein Gewurschelt und Geschreibe ;-) .
DANKE für eure Hilfe
Atomic
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg+R wäre eine Möglichkeit .
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA genau das meinte ich,
PRIMA und DANKE!
Da ich das nicht in der Hilfe und auch nicht in meinem A-CAD-Buch gefunden habe gibts 5 UNITS und nochmal danke!!!
Atomic
