Thema: 3D Trichter (2684 mal gelesen)
Caddesinger Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 93 Registriert: 08.08.2003 Intel(R) CPU E5-1620 3,60GHz Windows 7 Ultimate Nvidia Quadro K4000 AutoCad 2014 Inventor 2014 Plant 3D 2014 Vault Professional 2014 Space Explorer
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
High, die Frage ist - wöfür benötigst Du das Modell, und was möchtest Du damit tun. diesen Übergangskörper als Acad-Flächen-modell zu erstellen funktioniert ohne Zusatztools noch ganz einfach (Regelob) - zum Dastellen der Geometrie oder zum Rendern reicht das auch aus. Benötigst Du allerdings ein Acad-Volumen-modell (Stichwort Masseeigenschaften oder boolesche Operationen), dann ist ohne Hilfsmittel der Weg doch schon sehr erschwert und 'ne Aufwand-Nutzen Überlegung notwendig. Du müsstest diesen Körper in der gewünschten Genauigkeit aus mehr oder weniger vielen angenäherten Einzelkörpern "zusammenbasteln" (Z.B. aus dem Kreis ein n-eck und 'nen Quader zurecht"kappen") - es sei denn, ein Tool nimmt dir diese Arbeit ab, am Prinzip ändert sich allerdings nix. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Konnte mich gestern leider nicht melden. Mein Chef ist der Meinung, das es zuviel aufwand mit ACAD Basissoftware ist und ich es in 2D zeichen soll .Aber besten dann für eure Hilfe Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caddesinger
Hallo Werner, stimmt was Dein Chef sagt. Für solche Bauteile sollte es dann schon Mechanical Desktop oder Inventor sein. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
