  Rund um AutoCAD
  ACAD R.14 übergroße PDF's
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD R.14 übergroße PDF's (161 mal gelesen)
Mülli
Sehen Sie sich das Profil von Mülli an!   Senden Sie eine Private Message an Mülli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mülli
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halt, halt, bevor alle sagen, dass das schon x-mal hier behandelt wurde und ich die Suche bemühen soll.
Das Erstellen von sehr großen PDF's ansich ist mit Acrobat 6 kein Thema. Nur ACAD R.14 kann scheinbar nur bis zu einer bestimmten Maximalbreite mit dem Systemdrucker (Acrobat ist als AdobePDF Drucker in Windows eingebunden) zusammenarbeiten. Auf DesignJets kann ich ja endlos lange Plots ausgeben auch wenn meine Breite natürlich auf ca. 900mm begrenzt ist. Sobald ich aber auf den Systemdrucker wechsle, bei dem als Standard besagter virtueller PDF Drucker eingetragen ist, zeigt mir die Plotvoransicht in AutoCAD zwar die gewünschte Blattbreite von 1500x1600mm an, die Zeichnung wird aber bei ca. 1400mm in Breite und Höhe abgeschnitten. Ich glaube das hat was mit den max 65000Rasterschritten zu tun, die ACAD14 max. auflösen kann. Beim DesignJet kann man dann aber auf "Längsachsenplot" wechseln.
Gibt es aber bei PDF Erstellung auch so eine Möglichkeit in ACAD?
Mülli
