Thema: Eigene bmp´s erstellen??? (285 mal gelesen)
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte mir gerne eigene bmp´s als schaltflächensymbole erstellen, kriege das aber nicht so hin wie ich mir das vorstelle (in bezug auf die dateigrösse). zum einen habe ich das erstellte symbol mit "speichern unter" gespeichert und dann die dateiendung geändert(ca.23 kb), zum anderen mit "bmpsich" versucht (ca. 1.640 kb). so, und jetzt kommt ihr. mfg. jörg p.s.: habe weder in der hilfe noch hier unter suchen etwas gefunden :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadworker
Hallo Jörg, ein Weg wäre über den Autocad-internen Werkzeugeditor: rechte Maustaste auf x-beliebiges Icon - Anpassen - linke Maustaste auf Icon (ggf. mit Strg kopieren) - Bearbeiten - speichern unter..... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Nov. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadworker
in der ACADhilfe steht wie groß ein Bitmap zu sein hat (glaube sponten 16x16Pixel - mehr gibt es im Grunde auch nicht zu beachten.. (steht aber noch 16x15 drin wenn ich nicht irre)In ACAD ein BMP zu erstellen - man(n) auf so eine Idee wäre ich ja nie gekommen , Nimm den Weg von Cadzia oder einen der Millionen Icon-Editoren aus dem Netz... www.google.de ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadworker
Zitat: Original erstellt von cadffm: In ACAD ein BMP zu erstellen - man(n) auf so eine Idee wäre ich ja nie gekommen ,
du hattest die Frage ja auch nicht gestellt ;-) Sorry, wenn ich hier manchmal olle Kamellen erzähle; aber aus der Frage allein ging nicht hervor, ob der Weg überhaupt geläufig ist...
erstellt am: 08. Nov. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadworker
@Karin das hattest du jetzt falsch verstanden, der von dir vorgeschlagene Weg ist schon OK, aber siehe dir mal die Anfrage an..  Zitat: Original erstellt von cadworker: ...zum einen habe ich das erstellte symbol mit "speichern unter" gespeichert und dann die dateiendung geändert(ca.23 kb), zum anderen mit "bmpsich" versucht (ca. 1.640 kb)....
erstellt am: 08. Nov. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadworker
erstellt am: 08. Nov. 2004 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: in der ACADhilfe steht wie groß ein Bitmap zu sein hat (glaube sponten 16x16Pixel - mehr gibt es im Grunde auch nicht zu beachten.. (steht aber noch 16x15 drin wenn ich nicht irre)In ACAD ein BMP zu erstellen - man(n) auf so eine Idee wäre ich ja nie gekommen , Nimm den Weg von Cadzia oder einen der Millionen Icon-Editoren aus dem Netz... www.google.de
die grösse aus der hilfe war mir bereits bekannt, sind ja dann die von mir angegebenen kb´s. aber ich denke ich werde es mal über google versuchen. ansonsten den tip von karin antesten. tja, auf ideen kann man(n) kommen, wen man(n) was ausprobiert. ;-))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadworker
Servus Du könntest dir ja eine "Vorlage" mit dem Werkzeugeditor abspeichern, und dann weiter beabreiten. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
