Thema: Maße sind mit Objekten verbunden ? (191 mal gelesen)
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich beobachte bei den Bemaßungen ein Verhalten, welches ich so nicht kenne. Ich vermute das es zwischen ACAD2002 und ACAD2005 diese Veränderung gegeben hat. Ich stelle folgendes fest: Bei einigen Maßen treten Veränderungen auf, wenn ich das am Maß beteiligte Objekt (z.B. eine Mittellinie) verändere. Wenn ich die Mittellienie z.B. stuze, verändert sich das Maß oder aber nur die Position der Maßlinie. Oder wenn ich die Mittelinie verschiebe, verschiebt sich auch das Maß. So meine Frage dazu ist: Ist das eine Sache von ACAD oder von Mechanical. Kann man dieses Verhalten irgendwie abschalten? Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus viele Grüße ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
schau mal im Forum nach dimassoc Variable. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-online
Für bestehende assoziative Maße hilft : (defun C:DIM-KILLASSO( / AUSWAHL CMDECHO) (if(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((0 . "*DIMENSION")))) (progn (setq CMDECHO(getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_move" AUSWAHL "" '(0 0 0) '(10 0 0)) (command "_move" AUSWAHL "" '(10 0 0) '(0 0 0)) (setvar "CMDECHO" CMDECHO) ) ) (princ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
