 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: solid hatch wird nicht gedruckt (289 mal gelesen)
cadwoman Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 11 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab mal eine so dumme Frage, dass es schon peinlich ist: hab hier gefüllte Flächen gezeichnet, die am Bildschirm auch so angezeigt werden, aber nicht abgedruckt werden. In der Füllfläche ist nur ein Diagonalkreuz zu sehen. Bestimmt gibt's da irgendeine Variable, die falsch eingestellt ist - nur welche??? ------------------ cadwoman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
FILLMODE (Systemvariable) Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 1 Legt fest, ob Schraffuren (einschließlich kompakter oder abgestufter Füllung), 2D-Solids und breite Polylinien ausgefüllt werden. 0 Objekte werden nicht ausgefüllt. 1 Objekte werden ausgefüllt
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön, habe "fillmode" soeben ausprobiert, aber, leider leider, er stand schon auf 1. Ich krieg weder dicke Polylinien noch das solid hatch ausgedruckt. Letzte Woche gings noch, und andere Zeichnungen kommen durchaus ganz normal raus. Ich weiss nicht, was soll es bedeuten... ------------------ cadwoman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trojan Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 21.09.2004 adt 2007 + pit 2007
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
Zitat: Original erstellt von trojan: das selbe problem hatte ich auch malbei mir waren die einstellungen der schattierung auf 3D-Drahtkörper gestellt hab sie dan auf 2D-Drahtkörper zurückgesetzt und dann wars wieder ok
Befehl: shademode Aktueller Modus: 2D-Drahtkörper Option eingeben [2D-drahtkörper/3D-drahtkörper/Verdeckt/Flach/Gouraud/fLach+kanten/gOuraud+kante n] <2D-Drahtkörper>: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, eine gute und eine schlechte Nachricht... a) die schlechte: auch "shademode" hilft nix b) die gute: im Paperspace funktioniert's plötzlich. Nur im Model Space will er nicht, und das macht mir nicht so viel aus. Wer weiß, wer weiß. herzlichen Dank an alle! groetjes uit Maastricht! ------------------ cadwoman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
