  Rund um AutoCAD
  maximale Anzahl von Auswahlsätzen
Autor Thema:  maximale Anzahl von Auswahlsätzen (1079 mal gelesen)
Harald Jacob
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Harald Jacob an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Jacob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Jacob
amd athlon, 1,2 GHz, 256 MB Ram
Windows xp SP2, acad 2002, Expresstools
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: nach einer gewissen Arbeitszeit unter Acad fällt der Befehl _proberties aus. Eine Objektauswahl ist dann aber nicht mehr möglich. Das Eigenschaftenfenster bleibt komplett weiß. Der Befehl _matchprob geht dann ebenfalls nicht mehr. Einiege Befehle der Expresstools z.B. Layerisolieren liefern die Fehlermeldung "maximale Anzahl von Auswahlsätzen erreicht". Habe ich da irgendeine Systemvariabele verstellt oder wo liegt das Problem? Ein Neustarte von Acad löst zwar das Problem für eine gewisse Zeit, ist af Dauer aber nervend.
Hat irgendwer eine Lösung oder weiß wo ich mit der fehlersuche anfangen sollß
gruß
harald
Harald Jacob
MAP 5.0, SP1, Expresstools
WIN xp, NT-Netzwerk
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Jacob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
komischerweise ist das bei einer Kollegin so (dieselben Voraussetzungen , siehe links), bei allen anderen nicht. Bei Ihr erscheinen im Eigenschaften-Fenster die Elemente in Englisch, aber nicht mit allen Eigenschaften. Erst ein Schließen von AutoCAD und neu starten von AutoCAD bietet Abhilfe.
Hat jemand eine Idee? Ist zwar nervig (ca. 2mal am Tag), aber ACAD funktioniert immerhin.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Jacob 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
grund ist wahrscheinlich irgendeine zusatzapplikation, welche Du laufen hast. Bei mir tritt der gleiche effekt auf, seit ich BUBBLE laufen habe.
