  Rund um AutoCAD
  Maximale Zeichenanzahl für Symbol- und Schriftnamen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maximale Zeichenanzahl für Symbol- und Schriftnamen (998 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen von Zeichnungen erhalte ich tausende Fehlermeldungen, dass die maximale Anzahl von 64 Zeichen für Symbol- und Schriftnamen überschritten wird.
Meine Frage:
Gibt es für ACAD2000 eine Systemvariable, die dies abstellt, bzw. die zulässt, dass auch Pläne mit längeren Namen geöffnet werden können ???
Unter ACAD2004 gibt es die Probleme ja meines Wissens auch nicht mehr.
Gruß Karsten
http://www.buchbinderei-gibietz.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der ACAD-Hilfe :
Sysvar EXTNAMES (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
Legt die Parameter für die Namen von benannten Objekten fest (beispielsweise Linientypen und Layer), die in Definitionstabellen gespeichert werden.
0 Verwendet Parameter aus Release 14 (bis zu 31 Zeichen Länge). Die folgenden Zeichen sind zulässig: Buchstaben von A bis Z und Ziffern von 0 bis 9 sowie die Sonderzeichen Dollar ($), Unterstrich (_) und Bindestrich (-).
1 Verwendet Parameter aus AutoCAD 2000 (und späteren Releases). Namen können bis zu 255 Zeichen enthalten. Die folgenden Zeichen sind zulässig: Buchstaben von A bis Z und Ziffern von 0 bis 9 sowie alle Sonderzeichen, die nicht in Microsoft® Windows® oder AutoCAD bereits belegt sind.
- Thomas -
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, aber diese Variable löst mein Problem NICHT !!!
Die ACAD-Hilfe und auch die Suchfunktion vom Forum habe ich auch schon durchstöbert, aber nix gefunden.
Die Fehlermeldungen sind immernoch da. Wenn ich das Öffen der Datei abbreche und mit ddrename die Namen anschaue, sehe ich auch keine, die an die Länge von 64 Zeichen rankommen. Sind alle kürzer ?!
Ich verstehs nicht so ganz !
Gruß Karsten
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche die Zeichnung mit Wiederherstellen zu öffnen
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiederherstellen ist auch nix drin !
Findet keine Fehler, beim Aufbauen kommen dann die Meldungen.
Habs auch schon im ACAD2004 geöffnet, unter 2000 DWG + DXF, ACAD12 DXF gespeichert, trotzdem nix zu machen.
Tztztz....
Gruß Karsten
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
-von wem sind diese Zeichnungen? AutoCAD sicher nicht.
-wäre es denkbar, daß Dein Lieferant DXF-Dateien zu Dir senden kann?
-könntest Du evtl. eine dieser Zeichnungen hier bereitstellen oder mir mailen?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
zu Deinen Fragen:
- Zeichnungen sind vom Architekten, System weiß ich nicht
- habe schon versucht Kontakt mit ihm aufzunehmen, erreiche ihn aber noch nicht
- Zeichnung kann ich hier NICHT bereitstellen, da diese nicht von uns sind
Ich wollte halt mit diesem Beitrag abchecken, dass ich alle Möglichkeiten verucht habe die Dinger zu öffnen, bevor ich beim Architekt Wind mache.
Gruß Karsten
[Diese Nachricht wurde von Karsten.G am 08. Nov. 2004 editiert.]
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sach's ja: Architekten! Immer und immer wieder gibt's Probleme bei Architekten-Plänen.
Ein gebeutelter Bauingenieur.
Thomas Lieske
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Rücksprache mit Architekt, AutoCAD2005 mit ADT.
Zeichnung als ACAD2000 gespeichert
Gruß Karsten
