  Rund um AutoCAD
  Vorlagen für Attributextraktion
Autor Thema:  Vorlagen für Attributextraktion (929 mal gelesen)
Woodfoot
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Woodfoot an!   Senden Sie eine Private Message an Woodfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodfoot
Architecture 2015, Rhino, Formfinder,
Win7/64bit SSD 16GBRAM QuadroFX4000
erstellt am: 07. Nov. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe gerade in AutoCad2004 die Attributextraktion endeckt und möchte nun gerne eingen Vorlage erstellen. In der Hilfe ist das Thema sehr dürftig erklärt (zumindest für mich). Gibt es irgendwo eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wie man diese Vorlagedatei erstellt. So dass das auch solche wie ich verstehen.
Ich brauche einen Blockfilter der die Anzahl der Blöcke mit Namen, Layer und gegebenenfalls auch Attributinformationen in eine Exceltabelle ausgibt.
In der aktuellen Zeichnung sind ca. 1500 Blöcke mit ca. 200 verschiedenen Namen verteilt.
Es sind jedoch nicht bei allen Blöcke Att-Infos dran. Ich glaube das hier für mich in AutoCad2004 die Attributextraktion am elegamtesten ist.
Wär super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Andreas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Nov. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Befehl hast du den entdeckt?
ATTEXT oder EATTEXT?
Versuch mal EATTEXT, da ist alles über den Assistenzen einstellbar, ausserdem kommt man ohne Vorlagesdatei aus.
Wenn es doch mit dem klassischen ATTEXYT sein soll (evt. für einen LT User), dann einfach in der AutoCAD-Hilfe "Extrahieren von Blockattributdaten" durchlesen, da ist es gut und ausführlich erklärt wie man eine Vorlagedatei für Attributextport mit ATTEXT anlegt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
