  Rund um AutoCAD
  3D-Flaeche
Autor Thema:  3D-Flaeche (410 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
erstellt am: 06. Nov. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaeche.zip
Hallo miteinander,
im Anhang eine Datei dessen Objekt (laut Eigenschaftsfenster eine 3D-Flaeche) die sich nicht auswählen lassen will. Erzeugt wurde sie durch ein LISP-Programm zur Wendeltreppenerstellung. Lediglich mit Strg + A laesst sie sich markieren. Hat jemand eine Idee wieso und wie kann ich sie löschen ohne den gesammten Zeichnungsinhalt vorher auszulagern.
Paul
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 2000i
AutoCAD Map 3D 2005
erstellt am: 06. Nov. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
deine Zeichnung besteht aus 18 Flächen. Das Problem ist, dass Du das gesamte Element selektieren musst (Strg + A) und dann über die Eigenschaften (Eigenschaftsfenster) unter Geometrie die 4 Kanten, welche das Element hat auf sichtbar stellen musst. Danach kannst die einzelnen Flächen mit deiner Maus selektieren. Was das übertragen auf eine ganze Zeichnung bedeutet, musst mal versuchen herauszufinden. Aber das wäre ein möglicher Weg. Gesehen hab ich sowas auch noch nicht.
Gruß TP
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 06. Nov. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche.dwg.txt
Ich weiss nicht, was soll es bedeuten......
Aber vielleicht hilft der Anhang. Ich habe das nur mal wiedergekaeut.
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 06. Nov. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir jetzt weder die Zeichnung noch Claytons Lösung angesehen, aber da ist es wohl angesagt, mal vorübergehend die Variable SPLFRAME auf 1 zu setzen (+ regenerieren, sonst passiert nix). Dann sind ale Kanten sichtbar.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Nov. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sehen hier 18 3D-Flächen mit ausgeschalteten Kanten. Aber nein wir sehen Sie ja gerade nicht!
@Axel
Ja, mit SPLFRAME 1 und dann Regenerieren werden auch die unsichtbaren Kanten der 3D-Flächen sichtbar und damit einzeln anfassbar.
In der AutoCAD-Hilfe steht dazu auch:
SPLFRAME 0
... Zeigt die unsichtbaren Kanten von 3D-Flächen oder Vielflächennetzen nicht an.
@BloodyMess
Ja, auch gut. Einfach alle Objekte über [Strg]+A wählen (PSELECT alle geht auch) und dann im Eigenschaftenfenster die Sichtbarkeit der Kanten 1-4 wieder einschalten.
@Clayton
Die Objekte mit ASSURFACEs aus Mechanical Desktop zu überzeichnen, macht die Lage der Objekte sichtbar, hilft hier jedoch nicht richtig weiter, da es nicht erklärt, welche Objekte mit welcher besonderen Sichtbarkeitsschaltung hier verwendet wurden.
Außerdem erscheinen die ASSURFACEs in einer AutoCAD-Umgebung ohne MDTMechanical Desktop nur als ACAD_PROXY_ENTITYs und sind somit auch nicht bearbeitbar.
Allerdings würde micht interessieren, wie du die Flächen ungewandelt hast, das hab ich nämlich auf die Schnelle nicht hinbekommen  .
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
PBPaul
erstellt am: 07. Nov. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Flächen wurden mit einer LISP-Routine aus dem Lisp-Forum erzeugt (einfach Suchbegiff "Wendeltreppe" eingeben und DCL-Datei nicht vergessen)wenn man vor dem Start Shading einschaltet kann man zusehen, wie sich die Treppe aufbaut.
Paul
