Thema: PAT-Datei, was ist das? (2239 mal gelesen)
AutoCADuser Mitglied Technischer Zeichner /Elektrotech., Energietech.
 Beiträge: 48 Registriert: 29.10.2004 -Windows XP -AutoCAD 2006
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
öffne das Teil mal mit dem Notepad (Windows Editor). Vermutlich verbirgt dahinter sich eine Schraffurdatei. Die könntest Du dann ins support-verzeichnis legen. ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
CAD-Tötti Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 27.09.2003 ACAD 2004
erstellt am: 06. Nov. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
Benutzerdefinierte Schraffurmusterdateien/Hatch Pattern (*.PAT) werden automatisch gefunden und im Schraffurmusterdialog angezeigt, sofern sie zuvor in ein von AuoCAD durchsuchtes Verzeichnis (z. B. AutoCAD Supportverzeichnisse oder Zeichnungsverzeichnis) abgelegt werden. Da muss nichts geladen oder installiert werden. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
Petra_Sp Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 08. Nov. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
Hallo Udo bei mir funktioniert das irgendwie nicht er schreibt mir immer diese Meldung (s.h. Anhang) und stürzt dann ab. An was kann das liegen?? Hoffe jemand hat einen Tipp Lg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
Hallo ich bin´s noch mal Anscheinend kam die Meldung deswegen weil Klammern oder Umlaute im Dateinamen waren. Hab´s das zwar korregiert, nun kommt folgende Meldung (s.h. Anhang). mmmpf wo könnte der Fehler sein?? lg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
Hallo Petra, 1) benenne die Datei einfach mal in "schindeln.pat" um. 2) Öffne die Datei mit einem Texteditor und schreibe statt der ersten Zeile folgendes: *schindeln, Schindeldach .... und Schwupps, funktioniert das Ganze. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Echt klasse, Ich danke euch allen für die Hilfe! Udo hatte recht, das ist nur eine Schraffur, die aus dem Zeichnungsverzeichnis geladen wird. Das mit Microstation war eine Vermutung vom Kollegen. Mfg Alex
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
