  Rund um AutoCAD
  problem mit insert mit varianten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  problem mit insert mit varianten (398 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Habe mich mit meinem Posting leider verlink - kann gelöscht werden - werde im LISP-Forum neu posten !
ich möchte einen block einfügen wobei der richtungswinkel entweder autom. eingefügt wird oder am prompt abgefragt wird. wenn der vorgegebene winkel (InsWin=-1) ist, dann muss der user diesen winkel definieren.
soweit klappt es auch - nur der winkel wird immer autom. abgefragt - ist dann aber im code noch nicht in der if-abfrage !
hat jemand von euch eine idee, was ich falsch gemacht haben könnte.
gruß Jan :-)
hier mein code:
(princ "\nEinfügepunkt")
(command "_.insert"
DWGFile
) ;Dateiname
(command pause) ;Einfügepunkt
(princ "\nX-Faktor")
(command pause) ;X-Faktor
(princ "\nY-Faktor")
(command pause) ;Y-Faktor
(if (> InsWin -1.0)
  (command InsWin) ;übernehmen des definierten Winkels
  (progn ;;benutzerdefiniert
(princ "\nDrehwinkel")
(command pause)
) ;end-progn
  ) ;endif
jan :-)
[Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 05. Nov. 2004 editiert.]
