  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster - mansfen - bei plotvoransicht nicht sichtbar
Autor Thema:  Ansichtsfenster - mansfen - bei plotvoransicht nicht sichtbar (1962 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe das problem das ich bei der plotvoransicht die ansichtsfenster nicht sehe  und im layout sind sie sichtbar
geplotet werden sie auch nicht
maxaf ist auf 64
Ideen
grüsse
sleepi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehst du die Fenster nicht oder siehst du NUR den Inhalt nicht ??
(Layer gecheckt !?)
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
Hallo.
Ist der Layer auf dem diese Ansichtsfenster erstellt wurden auf "nicht plotten" eingestellt?
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
saublöde Frage...
hast Du das Plotfenster richtig definiert, oder sind Limiten, Grenzen oder Ansichtsfenster im Plotdialog markiert?
Gruß Gunter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
betrifft das alle Ansichtsfenster, oder nur die in einer Zeichnung, oder gar nur in einem Layout?
Hast du schon mal ein neues Layout gemacht und es dann noch einmal versucht... manchmal hilft auch ein einfaches Kopieren des Layouts
@IBS BOH
Das tut in diesem Fall nix zur Sache, bei uns werden die Ansichtsfenster immer auf undruckbare Layer gesetzt.
@cadPLAN
Wenn die Ansicht in den Layouts richtig ist... dann ist deine Vermutung wohl etwas daneben...
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 05. Nov. 2004 editiert.]
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie cadffm bereits gefragt hat, siehst du den Inhalt nicht, oder den Rahmen des Ansichtsfensters, bitte mal genauer definieren!
Kerstin.
IBS BOH
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit RMT auf das entsprechende Ansichtsfenster klicken und unter "Eigenschaften" bei "Plot ausblenden" auf Nein stellen.
Grüße,
Tommi
TommiH
Win 7
ProE WF 4 M220
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie funktioniert das Löschen eines Beitrages nicht.
Sorry fürs zweifach posten.
Tommi
[Diese Nachricht wurde von TommiH am 05. Nov. 2004 editiert.]
Bühnenbohrer
Technischer Direktor Opernhaus Zürich AG
Sehen Sie sich das Profil von Bühnenbohrer an!   Senden Sie eine Private Message an Bühnenbohrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bühnenbohrer
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hilft jetzt auch nicht weiter aber:
@CADPlan: Es gibt keine saublöden Fragen. Nur schlecht formulierte...
@Sleepi: Arbeitest Du mit farbabhängigen Plotstilen?
sleepi
Techniker
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen ...
danke für die raschen antworten ...
ich sag euch am montag mit hilfe eurer tips an was es gelegen ist
danke
sleepi
sleepi
Techniker
erstellt am: 10. Nov. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe beim plotten den inhalt nícht und das fenster auch nicht
nein ich arbeit nicht mit farbabhängigen
hatte leider viel stress aber bin beim ausprobieren ... ich sag bescheid
sleepi
Techniker
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das ergebnis ...
xref layer lag auf nicht plotten ...
danke für eure hilfe !!!
grüsse
sleepi
