  Rund um AutoCAD
  Vorschaufenster vergrößern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorschaufenster vergrößern (323 mal gelesen)
schachtelmacher
Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von schachtelmacher an!   Senden Sie eine Private Message an schachtelmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schachtelmacher
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte mal wissen, ob man das Vorschaufenster im Dialogfeld "Datei öffnen" vergrössern kann.
Das Dialogfeld selber kann man ja größer machen, nur das Vorschaubild bleibt immer gleich klein.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Vielen Dank.
Grüsse
Schachtelmacher
"Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen"
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Nov. 2004 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen: Nein, ist nicht möglich.
CADchup
www.cadditions.de
schachtelmacher
erstellt am: 05. Nov. 2004 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade!
schachtelmacher
heinzelmännchen
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von heinzelmännchen an!   Senden Sie eine Private Message an heinzelmännchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinzelmännchen
WinXp prof.
AutoCad 2004 deu, SP1a
P4 2,6 GHz, 1GB RAM
Matrox G550 DH
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube auch nicht, dass das möglich ist. Ausserdem wäre das Ergebnis enttäuschend, weil die Vorschau nur als kleine Bitmap in der DWG enthalten ist.
Schöne Grüße, Ralf
Ralf Heinzelmann
www.brandi-igh.de
