Thema: Befehlszeile (462 mal gelesen)
heinzelmännchen Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 4 Registriert: 04.11.2004 WinXp prof. AutoCad 2004 deu, SP1a P4 2,6 GHz, 1GB RAM Matrox G550 DH
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auch wenn dieses Thema schon mehrfach behandelt wurde: auf einem unserer Rechner ist die Befehlszeile verschwunden. (Nein, sie ist nicht unter der Taskleiste verschwunden, sie wurde auch nicht ausserhalb des sichtbaren Bereiches verschoben, zumindest war sie auch nach Umstellung der Bildschirmauflösung nicht sichtbar.) Vergleiche der Registries verschiedener Rechner (alle identisch, Dell-Rechner 2,6 GHz 1GB RAM) brachte keine Unterschiede zutage. Vielleicht habe ich auch nur an den falschen Stellen gesucht.;-) Die Befehlszeile entschwand nach einem heftigen Absturz, daher vermute ich Fehler in der Registry. Hat von Euch einer eine Idee? Schöne Grüße, Ralf
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 04. Nov. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinzelmännchen
Hallo, schön wäre nun zu wissen, welche Version betroffen ist. Ansonsten mal ins Blaue: HKEY_LOCAL_USER\SOFTWARE\AUTODESK\AutoCAD\R16.0\ACAD-xxx:xxx\FixedProfile\Command Line Windows\ Diese Werte mal auf den Rechnern im Haus vergleichen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Gruber, wir arbeiten mit AutoCad 2004 deu, SP1a. Genau die Registry-Werte sowie die entsprechenden unter "Profiles" habe ich verglichen! Da gibt es keine Unterschiede. Habe dann sogar von einem AutoCad "mit Befehlszeile" die Werte für "TextWindow.Position" übertragen, weil ich dachte, das Befehlsfenster sei irgendwo in einem nicht sichtbaren Bereich verschwunden - ohne Erfolg. Gibt es vielleicht noch einen anderen Schalter außer "TextWindow.Show"? Schöne Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinzelmännchen
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinzelmännchen
Hallo, vergleiche mal die Datei FixedProfiles.aws unter C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\deu\Support\Profiles Diese Datei kann man notfalls auch mal umbenennen und dann AutoCAD starten. Dann sollte die Befehlszeile wieder erscheinen. Beim Beenden von AutoCAD wird dann die Datei neu erstellt. Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
