  Rund um AutoCAD
  Beim Spiegel von Text dreht sich dieser um 180°
Autor Thema:  Beim Spiegel von Text dreht sich dieser um 180° (291 mal gelesen)
Bühnenbohrer
Technischer Direktor Opernhaus Zürich AG
Sehen Sie sich das Profil von Bühnenbohrer an!   Senden Sie eine Private Message an Bühnenbohrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bühnenbohrer
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem der Rechner hier (Acad2000/Express/WinXP)funktioniert Spiegeln nicht mehr korrekt. Beim Spiegeln von Text wird dieser (Mirrtext=0) leider um 180° gedreht. Woran liegt das?
Der Text ist nicht Referenziert. Ein ganz simpler Text!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal Datei anhängen und es wird sich klären..
PS.: Aus der jeweilig aktuellen Ansicht: DREHT sich der
Text oder wird er gespiegelt ?? - Bei einer Beispiel-DWG
kann man es dann aber ja sowieso nachvollziehen..
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Bühnenbohrer
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
Ich weiss nicht ob das geklappt hat. angeblich darf ich keine dwg hochladen... habe deswegen die .dwg in .txt umgenannt.
Bühnenbohrer
Megacad 3D 2011
WinXP Pro/ 2002 SP 3
Core Duo 2.93 Ghz/
3.0 GBRam/NVidiQuadroFX580
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so- Es ist übrigens Acad2002. Sorry. Und der Text wird nicht gespiegelt, nur gedreht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ergggeben sich mit dem Text keine Probleme..
ziehe dir die Datei mal aus dem Netz hier und teste nochmal mit genau
dieser Datei..
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal ein : (command "_ucS" "_g" "_t")
und dann spiegel noch einmal!
- Thomas -
Bühnenbohrer
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super geklappt! Danke! Wäre ich nie drauf gekommen.
