  Rund um AutoCAD
  Zoom reagiert seltsam
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoom reagiert seltsam (430 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
erstellt am: 03. Nov. 2004 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit AutoCAD 2002 (Win2000). In einer Datei laesst sich der Papierbereich nor so lange zoomen, wie das gesamte Model noch in den Bildschirm passt. Sobald ich weiterzoome, wird nur noch der Papierbereich, nicht aber das Model gezoomt.
Das Problem muss mit der konkreten Datei zusammen haengen, da andere Zeichnungen und auch neue Zeichnungen das Problem nicht haben. Regen oder ein neues Layout loesen das Problem jedoch nicht.
Ausserdem landen in der konkreten Datei die Bemassungen hinter der Ansicht, sodass sie auf dem Bildschirm unsichtbar sind. Beim drucken (bzw. Druckvoransicht) erscheinen sie aber dann doch.
Welche Einstellungen sind da wohl verstellt?
Daniel
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler selber sagt mir nicht´s aber, wenn es nur bei einer Datei ist, dann einfach mit copy+paste oder _insert oder ...  in eine neue Datei.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
daniu
Mechanik-Entwickler
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider funktioniert das mit Copy'n'Paste nicht, da auch dann der Fehler noch auftritt.
Abegesehen davon wäre das sehr umständlich, da das komplette Grundelement aus einer Bibliothek kommt und ... wie ich jetzt festgestellt habe, alle Modelle aus der Bibliothek so reagieren (AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist wird das Modell über STEP eingelesen). Damit müsste ich jedes Modell in der Weise bearbeiten.
Daniel
