  Rund um AutoCAD
  Bemaßungsstil
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungsstil (360 mal gelesen)
sissicad
Sehen Sie sich das Profil von sissicad an!   Senden Sie eine Private Message an sissicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sissicad
Autodesk Map5 2002, WS-Landcad 2002
erstellt am: 03. Nov. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Kann man eigentlich den Bemaßungsstil ISO 25 umstellen? Kann ich den Bemaßungsstil ISO 25 wieder auf Standard setzen, wenn ja wie geht das?
Gruß sissicad
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Nov. 2004 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sissicad,
du meinst jetzt nicht umbenennen?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sissicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sissicad,
wie meinst Du das jetzt?
***Kann man eigentlich den Bemaßungsstil ISO 25 umstellen?***
Klar kann man den Bemaßungsstil jederzeit ändern, entweder überschreiben oder ändern.
Überschreibung bedeutet, die Einstellung beliebig vieler Bemaßungsvariablen ändern - die Überschreibung wird an die folgenden Bemaßungen "vererbt". (Neue Bemaßungen werden automatisch mit dem neuen Stil erstellt.)Das passiert, wenn man den Bemaßungsstil im Dialogfenster über den Button Ändern umstellt. Dabei ändert sich nichts an der Benennung des Bemaßungsstils = der vorhandene Bemaßungsstil ist dauerhaft geändert. Das gilt für die aktuelle Zeichnung! Soll es für jede Zeichnung gelten muß diese Änderung in der Vorlagedatei gemacht werden.
Man kann auch bei einzelnen bereits erstellten Bemaßungen beliebig viele Bemaßungsvariablen änderen, dabei handelt es sich um eine individuelle Überschreibung, nur für diese Bemaßung.
Mit dem DesignCenter kann man sich Bemaßungsstile aus anderen Zeichnung "importieren".
Wurde also ein Bemaßungsstil ungewollt geändert mußt Du nachschauen, ob der Originalstil in der Zeichnung da ist und ob es darunter Überschreibungen gibt, wenn ja, kann st Du das Original wieder aktuell setzen.
Wenn nicht und es existiert noch eine Zeichnung mit den Originaleinstellungen, würde ich in der Zeichnung einen Neuen Stil als Kopie des Originals erstellen und die Kopie dann in die Zeichnung ohne Original mittels DesingnCenter importieren...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
