 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Plotten auf HP750 aus A0 wird A4 (804 mal gelesen)
Califax Mitglied Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
 Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hilfe, ich brauche ganz dringend einen Tipp!  Ich versuche ein Layout zu drucken, dass ich auf A0 eingerichtet habe. Alles ist wie sonst auch eingerichtet, nur das Ergebnis stimmt nicht. Die Zeichnung wird auf auf A4 gedruckt und obendrein auch noch in der Breite zusammengedrückt. Ich hab die Suchfunktion schon genutzt, aber nichts Brauchbares gefunden. Hat jemand ganz schnell einen Tipp für mich? Danke, Califax
------------------ Jeder fängt mal am Anfang an!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Hallo Califax, ist unter Seite einrichten Layout anstatt Fenster angegeben? Und der Maßstab / Papierformat richtig eingestellt? Unterstütz der Drucker das Papierformat A0? ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Seite einrichten steht im Plotbereich "Layout". Wie immer. Alles ist meiner Meinung nach richtig eingestellt. Die Plotvoransicht zeigt auch alles richtig. ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Leider kenne ich euren Plotter nicht, aber wenn er eine Menüführung im Display hat könnte es sein das dort das Papierformat geändert wurde auf A4!? Oder schau mal unter den Druckeinstellungen des Plotters nach unter: Start / Einstellungen / Drucker / Dein Plotter / Druckeinstellungen / Papierformate oder Seite anpassen. Das sind so die Ideen die ich noch hab. ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tipp mit den Einstellungen / Drucker war. Irgenjemand hat dort A4 eingestellt. Leider hat derjenige aber auch sämtliche Größen, die größer sind als A2, rausgenommen. Jetzt muss ich erstmal sehen, wo ich den Treiber nochmal herkriege, uns das um diese Uhrzeit. Dank an dich, IBS BOH (wofür auch immer das steht ) ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 03. Nov. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tipp mit den Einstellungen / Drucker war gut. Irgendjemand hat den Treiber auf A4 Standard gestellt. (Wer druckt schon A4 auf nem Plotter  ) Im Gegenzug sind auch alle Formate größer als A2 verschwunden. Das ist ein Thema für morgen. Da gibt dann erstmal Senf zu hören.  Danke. ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein neuer Tag, das alte Problem. Alle Einstellungsversuche am Plottertreiber haben nicht geholfen. Papierzufuhr: Rolle 941 mm Papierformat: ISO A0; A2 oder ähnliches Es kommt immer wieder nur A4 aus dem Plotter. Ich bin am Verzweifeln. In der partiellen Plotvoransicht ist noch alles in Ordnung. Und dann: A4! Ich hoffe jemand von euch da draußen kann mir etwas posten, was mir hilft, sonst krieg ich hier noch die Krise. Califax ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Hallo noch mal, ich hab dir mal nen Screenshot angehängt von unseren Druckeinstellungen, ist bei euch vielleicht unter "Größe ändern" das Zoom eingestellt in Seite einpassen? Grüße Kerstin. ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Kann man denn an eurem Plotter direkt ein Papierformat vorgeben, welches die Einstellungen des Rechners sozusagen aushebelt? Bei unserem geht soetwas über das Bediendisplay! lg Kerstin ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gerade geschafft. In Seite einrichten den Plotbereich von Grenzen auf Layout geändert, schon ging es. Aber warum? Hat doch früher auch immer funktioniert. Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Jetzt sagt der Plotter zu mir: "Daten verloren!" Warum denn nun dieses wieder. Die Plotdatei ist doch nur 15,2 MB groß. Ich glaub, ich erschieß den Plotter. Califax ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Für uns wäre 15,2 MB schon unsagbar groß, unsere Größten Dateien sind gerade mal 6 MB! Versuch mal die Qualität auf Entwurf zu stellen, damit die Datenmenge kleiner wird. Habt ihr einen Spoolserver dazwischen? Probier mal bei den Druckeinstellungen "Direkt zum Drucker leiten" einzustellen, das dauert in Autocad zwar dann ewig, aber es sollte wahrscheinlich klappen. lg Kerstin ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Hintergrund liegen einige tiff-Bilder, warscheinlich deshalb die Datenmenge. Und ja, ein Spoolserver liegt dazwischen. Werde mal die Einstellung "direkt zum Drucker leiten" verwenden. Das kommt morgen früh dran. Ich hoffe, dann kann ich morgen früh erfolgreichen Vollzug melden.  Danke für eure Hilfe. ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
rebekka Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 24 Registriert: 22.10.2004 MAP 3 D 2005 Athlon 2000, WIN 2000
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Hallo Califax, vielleicht kann ich helfen. Ich hatte riesige Probleme beim Ausplotten von "großen" Dateien mit Pixelbildern (TIFF, JPG usw....). Tip von Autodesk: Plot in eine Datei. Dos-Befehl (wenn Plotter direkt angeschlossen ist): Eingabeaufforderung: copy XXXXX.plt lpt1 /b Umwandlung in binären Code funktioniert. Grüße und viel Glück Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anykey Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2004
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Hallo Califax, im Hintergrund sehe ich pdf-drucker auf deinem Screeshot. Bevor ich mal das PDF-Genie installiert hatte, funzte der HP750C+ einwandfrei mit neuem Treiber aber alter pc3. Danach hat es irgendwas im System zerschossen. Seit dem kann ich nicht mehr auf meinen Sonderblattformaten drucken und bekomme ähnlichen Müll wie Du raus - jedoch drucke ich nur Autocad und keine Bilder. HP sagt auch das in seinem neuestem Treiber ein Bug drin ist, kann angeblich aber ältere Treiberversionen nicht mehr zur Verfügung stellen. Vielleich kannst Du einen Zusammenhang mit der PDF-installation in Verbindung bringen. Eventuell ist das die Ursache, aber eine Lösung wüsste auch ich nicht (vielleicht ein alter HP-Treiber z.B. v4.41 - hast Du noch so einen? Dann maile mir den doch mal bitte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pdf-Drucker? Wenn du das Symbol unten links meinst, das ist nur der Acrobat Reader. Einen alten Treiber zum Mailen habe ich leider nicht mehr. Das Symbol da drüber, das aussieht wie ein Drucker, ist nur mein Access-Telefonverzeichnis. ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
