  Rund um AutoCAD
  Klinie mit Winkel tangieren lassen?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klinie mit Winkel tangieren lassen? (823 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit das ich eine Klinie an einem Kreis oder Bogen mit einem bestimmten Winkel tangieren lassen kann?  Ich habe Acad2000
Wox
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gangolf1,
die Konstruktionslinie nicht mit der Option Winkel starten sondern ohne Option. Auf die Frage Punkt angeben mit dem Ofang Tangente den Kreis anklicken, anschließend den Winkel über polar zeigen oder "@irgendeine Länge<dein Winkel" eingeben.
Jörg
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit klinie;tan;@100<-45; funzt bei mir nicht. Da bekomme ich einen Winkel von -43.9 ??
Wox
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wox,
warum zeichnest Du nicht einfach eine horizontale/vertikale
Klinie an Deinen Kreis oder Bogen und drehst beides um den Kreismittelpunkt
in Deinem gewünschten Winkel?
Gruß aus Berlin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Berliner:
...und drehst beides um den Kreismittelpunkt...?
wobei die Klinie ausreichend wäre...
Lothar Besserwissi
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Möglichkeiten sind schon in Ordnung. Aber ich dachte nur es gibt eine "versteckte" Funktion oder Möglichkeit das man bei der Klinie einfach nur den Winkel eingibt und dann TAN auf Kreis. - Aber danke für die Tips!
Wox
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte helft mir, damit ich mich nicht zu Tode suche (hab nämlich schon gesucht) und vermutlich eh nichts finde.
Ich bin nur ein "Ab-und-zu-AutoCAD-Verwender" und habe bloß mal die Grundlagen in einem Kurs gelernt. Und mittlerweile vermutlich die Hälfte vergessen, weil ich das meiste davon (fast) nie brauche.
Ich muss nun zwei Linien, im rechten Winkel zueinander, beide tangierend an einen Kreis, darstellen. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen kann. Anbei ein Bild, damit ihr besser versteht, was ich meine.
Gruß, Cooba
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dir der Grundwinkel der beiden Linien bekannt ? (also nicht der Winkel den sie einschließen - der ist ja 90°, sondern den Winkel den sie in der XY Ebene haben (zur x/y-Achse)...)
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
du zeichnest 2 senkrecht aufeinanderstehende Linien durch den Kreismittelpunkt und verschiebst sie jeweils auf der anderen Linie um den Radius nach außen...
      - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder spiegelst sie über die zwei Punkte, an denen die Linien auf den Kreis treffen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Cooba
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Ja, 45°.
Idee...
Oh weh, das hätte ich eigentlich schon wissen müssen.
Cooba <- AutoCAD-DAU
Original erstellt von CADmium:
Naja, egal, jetzt hab ich es.
Danke für den Denkanstoß, tunnelbauer!
Original erstellt von Entsorger01:
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 26. Feb. 2007 editiert.]
