  Rund um AutoCAD
  FreePDF2 in AutoCAD 2005
Autor Thema:  FreePDF2 in AutoCAD 2005 (1379 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende FreePDF2 in AutoCAD 2005, um PDF-Dateien zu erstellen. Dies funktioniert soweit auch. Was ich gerne ändern würde, ist der Name der PDF-Datei. Laut Handbuch von FreePDF wird dieser von "Windows zusammen mit dem Anwendungsprogramm" erzeugt. Kann ich den Namen der PDF-Datei in AutoCAD 2005 beeinflussen?
Danke im Voraus und viele Grüße
tameryilmaz
Sehen Sie sich das Profil von tameryilmaz an!   Senden Sie eine Private Message an tameryilmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tameryilmaz
CAD-Software:
CATIA V4
CATIA V5
Pro/E Wildfire
Inventor 8
Autocad Mechanical 6
Robcad 6.0.3<P>Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
Ein gig Arbeitsspeicher
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
mit freepdf ist es soweit ich weiss nicht möglich
aber da gibts sone alternative, pdf forever oder so ähnlich, er googlen müsste es zu finden sein, da gehts
Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
bei "FreePDF XP" kannst du einen Dateinamen eingeben.
Gruß Peter
(HERDT-Verlag)
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter Tropf:
Hallo Bernd,
Das werde ich dann einmal testen. Danke (auch an tameryilmaz) für die Information.
Gruß Bernd
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 07. Mai. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man mit free pdf auch doppel A0 Plotten
heinz
Heinz
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Mai. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
@ heinz
sollte es damit nicht gehen, unter Rumborak.de - Produktives gibt es Anleitung, Download und alles was du brauchst, wir verwenden es bis A0 hoch, 2.11m lang (sollte ich jemals was größeres machen müssen, dann werde ich mich weigern..).
Warum schreibst du das zu diesem Beitrag und machst keinen neuen auf?
Yvonne
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 07. Mai. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Antwort
woltte damit sagen das ich gesucht habe ggg
sonst kommt wieder suchen suchen.
heinz
Heinz
