  Rund um AutoCAD
  Höhenpunktberechnung aus Lageplan
Autor Thema:  Höhenpunktberechnung aus Lageplan (402 mal gelesen)
Highner
Sehen Sie sich das Profil von Highner an!   Senden Sie eine Private Message an Highner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highner
Win XP / AutoCAD 2008
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte vielleicht jemand eine Idee wie ich aus einem Lageplan mit Höhenlinien (bestehend aus Polylinien) und einer darauf befindlichen Trasse (als Polylinie) mit Stationierung die einzelnen Höhen genau berechnen lassen kann für jeden Stationspunkt. Also sprich automatisch zwischen den Höhenlinien interpolieren, und wenn möglich noch als textdatei ausgeben lassen mit x,y,z Koordinate für jede Station.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Highner,
ich würde mal sagen, dass da mit der Standard-AutoCAD Funktionalität Schluß ist.
Du kannst aber mal eine Bsp-Zeichnung hier einstellen, vielleicht kann man dann etwas machen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
1. also AutoCad müsste schon wissen, welche Höhe deine Höhenlinie hat - also Erhebung eingeben. wenn die schon da ist umso besser
2. Umwandeln in 3d Polylinien
3. aus deiner Trasse auch eine 3D Polylinie machen
ab jetzt mit den GEOTOOLS
4.GT_Intex - erzeugt 3D Stützpunkte an den Schnittpunkten Höhenlinie/Trasse
5.GT_Pl_Inter - interpoliert Höhen auf die Stützpunkte der Trasse, die noch auf 0 liegen
6. GT_Chainage - schreibt dir nochmal die Stationierung (Startkilometer frei wählbar) an die Trasse
7. GT_ImpEx exportiert die Trasse als textfile
das war die kostengünstige Variante (GEOTOOLS engl. ca 100€)
oder du nutzt DGM/Straßenbauprogramme die das auch alles können.
z.B. bbsoft, Widemann, Strab,etc.
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 03. Nov. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highner 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Autodesk Map 3D 2005 ist das bedingt möglich. Hier kann man zumindest die Höhenlinien einlesen und dann Punkte interpolieren lassen und dann auch ausgeben.
Allerdings würde ich für Deinen Zweck (Trassen) auch eher ein Strassenbauprogramm nutzen!
Heike
