  Rund um AutoCAD
  Bemaßungstext mit Symbol
Autor Thema:  Bemaßungstext mit Symbol (321 mal gelesen)
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte hinter die Maßzahl von einer Bogenlänge ein Symbol einfügen, welches die Richtung des Bogens anzeigt (da wir sehr große Radien verwenden). Es sollte etwa die Gestalt einer um 90° gedrehten Klammer haben.
Wichtig dabei wäre, dass sich das Zeichen direkt im Bemaßungstext befindet und die Maßzahl trotzdem in Normschrift erscheint.
Im Unicode gibt es zwar solche Zeichen, jedoch erscheint bei mir nur ein Fragezeichen oder ein Kasten im Textfeld.
Wenn jemanden eine Möglichkeit einfällt, den Bogen über der Maßzahl zu platzieren, dann wäre dass auch eine Möglichkeit.
Übrigens soll dass ganze mit VBA automatisiert werden, deshalb entfällt "einfach von Hand einen kleinen Bogen zeichen" !
Für ein paar Ideen wäre ich dankbar!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeiten 1. Gruppencode 1 Anpassen => z.B. (1 . "L=XXX.YY mm") (oder m)
2. oberhalb von 1000'er Code bei Suffix und Präfix entsprechende Informationen eintragen. Mit Lisp ist es mit 20 Zeilen erledigt (ohne Error-Handler) mit VBA sinds locker 50 bis 100 auch ohne Error-Handler.
Mein Vorschlag => mach es mit Lisp und benutze dazu die Suchfunktion des Forums, denn ähnliche Fragen sind schon früher aufgetaucht. Hier im Forum treibt sich auch ein Lisp zum Bogenlängenbemassung, dieses kannst du dann anpassen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, kann deinen Ausführungen leider nicht folgen!
Lisp nutzt mir leider nix, da ich zum einen davon überhaupt keine Ahnung habe und wir anderenseits in Zukunft nur noch VBA einsetzten wollen.
[Diese Nachricht wurde von Headcase am 03. Nov. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Headcase,
dann  frag doch vielleicht mal die Leute im VBA-Forum:
klick mal hier: "VBA-Spezis findest Du hier"
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
