  Rund um AutoCAD
  Aplikationen für Elektrobereich
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aplikationen für Elektrobereich (148 mal gelesen)
Roman L.
Sehen Sie sich das Profil von Roman L. an!   Senden Sie eine Private Message an Roman L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman L.
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCad-Gemeinde,
bin im Bereich Kabelkonfektion täig. Wir erstellen unsere Zeichnungen in AutoCAD Version 2002. Nun meine Frage:
Gibt es für den Elektrobereich Aplikationen auf AutoCAD änlich wie im Maschinenbau das AutoCAD-Mechanical.
Die Aplikation sollte vorallem beim Zeichnen von Kabelbäumen konfektionierten Leitungen und Verdrahtungen hilfreich sein und die Arbeit erleichtern.
Vorab schon mal "DANKE" für Eure Antworten!
Gruß Roman
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman L. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo roman.
da gibt es auch was - allerdings nicht von autodesk. schau mal hier :http://www.mum.de/mum/default.asp?subportal=Elektrotechnik
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman L.,
am besten Du schaust mal in den Applikationskatalog im Bereich Elektro:
"Elektrotechnik - Elektronik"
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
