 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke ausblenden (678 mal gelesen)
Jellylorum Mitglied Technische Zeischnerin
 Beiträge: 13 Registriert: 02.11.2004 Autocad 2006, 2007
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
HAllo balduin, der Block wurde vielleicht auf einem Layer erstellt, er könnte auch auf mehreren Layern erstellt sein, das wäre erstmal egal. Beim einfügen des Blocks muß ein Layer aktiv sein, das ist der Einfügelayer, den kannst Du selber bestimmen. Du kannst z.B. einen neuen Layer erstellen, aktiv setzen und dann Deinen Block einfügen. Wenn Du diesen Layer anschließend einfrierst (dafür muß ein andere Layer aktueller Layer sein) ist Dein Block nicht mehr zu sehen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leider wurde der Block auf Layer 0 erstellt und wenn ich das ausblende verschwindet fast die gesamte zeichnung..... also hilft das frieren nix ------------------ man kann eben nicht alles wissen....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
Hi Jellylorum, na dann nimm Befehl: Eigenschaften, ändere den Layer und dann kannst Du frieren... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
Servus -Du könntest die Blockdefinition ändern auf einen Layer, denn du dann ausschalten kannst. Wenn du in wieder brauchst "einfach" die Definition wiederherstellen. -Oder die Blöcke mit Filter ausfilter´n und verchieben (oder in andere Datei kopieren) ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also frieren kann ich das layer nur leider bleibt der block bestehen. ich müßte den block sprengen um die einzelteile des Blockes auf andere layer legen zu können, dann würde das mit dem frieren auch gehen. ------------------ man kann eben nicht alles wissen....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
@Jellylorum also das mit den layern musst du unbedingt noch einmal verinnerlichen. Wieseo verschwindet die ganze Zeichnung wenn du Layer 0 frierst? Ist etwa alles auf Layer 0 gezeichnet? Blöcke auf dem Layer 0 zu erstellen, ist aber der sinnvollste Weg. Denn wenn der Block auf Layer 0 ist nimmt er automatisch den Layer an, der zu dem Zeitpunkt als aktuell gesetzt ist. Das ist dann der Einfügelayer. Das sollte aber nicht 0 sein. Also guter Rat: lies noch einmal ausführlich die hilfe über die Benutzung der Layer :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also noch mal: Der Block wurde auch Layer 0 erstellt und auch dort eingefügt. Dieser besagte Block, soll aber nur in einem Ansichtsfenster nicht mehr zu sehen sein, muß also in der restlichen zeichnung vorhanden sein. Sprengen will ich ihn auch nicht. Da ich nur die LT version habe, kann ich auch die eigenschaften von dem Block nicht großartig ändern. ------------------ man kann eben nicht alles wissen....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
Hi Jellylorum, wie jetzt? Also irgendwie hab ich den Eindruck wir reden aneinander vorbei! Wenn es ein Block ist, dann kann er nur auf einem Layer eingefügt sein, auch wenn seine einzelnen Bestandteile früher mal auf verschiedenen Layern gezeichnet wurden. Also der Block, wenn er eingefügt ist liegt auf e i n e m Layer. Ist das nicht der gewünschte Layer, kann man den Block mit Ändern -> Eigenschaften auf einen seperaten Layer legen (den kann man sich extra dafür vorher anlegen ) Friert man diesen Layer ist der Block weg... Bist Du sicher, daß Du von einem Block sprichst? Ich muß mal ernsthaft fragen, wie wäre es mit einem Grundkurs AutoCAD? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
Hi Jellylorum, also das ist ja jetzt wieder eine ganz andere Geschichte mit dem Ansichtsfenster. Trotzdem muß der Block auf einen seperaten Layer und niemals auf den Layer Null! Arbeiten auf dem Layer Null ist grundsätzlich verboten! Ausnahme erstellen von Blöcken, die später die Eigenschaften des Einfügelayers haben sollen! Dann mußt Du den Layer nur im Ansichtsfenster frieren! Gruß Angelika
Servus In LT geht doch ganz normal "_block" oder. einen Block kopieren;sprengen;Layer ändern;neu definieren ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
Hi Bernd P, klar; in LT geht doch ganz normal "_block" ! Um den Einfüge-Layer zu ändern brauche ich den Block aber wirklich nicht auflösen - wozu? Gruß Angelika
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey ich habe die zeichnung nicht erstellt und habe mich nur mit den layern vertan, wenn man 20 Layer hat und alle fast gleich heißen kann das schon mal passieren. Also braucht ihr mich nicht gleich steinigen!! ------------------ man kann eben nicht alles wissen....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
Hi Jellylorum, Du solltest Dich nicht gesteinigt fühlen, nur wenn ganz wichtige AutoCAD Grundsätze vernachlässigt werden, dann sollte man das schon mal deutlich sagen dürfen. Leider habe ich fast täglich mit Zeichnungen zu tun, in denen irgendein "voll ausgebildeter CAD-Künstler" alles auf dem Layer Null mit verschiedenen Farben erledigt hat und sich keiner Schuld bewußt ist... und überhaupt nicht verstehen kann oder will, daß der Layer Null eben was besonderes ist... Und er mit seiner unsinnigen Arbeitsweise allen folgenden Bearbeitern oder bei Änderungen sich selber das Leben unnötig schwer macht. Das Du die Zeichnung nicht erstellt hast spricht erstmal für Dich, daß Du so schnell durcheinander kamst, gut, das kann passieren... Also beruhige Dich wieder, hier reißt Dir Keiner den Kopf ab und es war nur als guter Rat gemeint.  Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
