  Rund um AutoCAD
  Schnellführung bringt kein MText
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellführung bringt kein MText (977 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man das irgendwie ein / abstellen, das man bei einer Schnellführung den Text mit MText eintragen kann? Wenn ich den Befehl anklicken, kommt nach ein paar Schritten der Befehlstext:
Erste Zeile des Anmerkungstextes eingeben <Mtext>:
Normalerweise müßte ja jetzt mit Enter das Feld Mtext hoch kommen, aber es kommt garnix. Der Befehl wird einfach beendet. Woran kann das liegen???
cu
Heiko
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
<Mtext> dort kannst du deinen Text eingeben, wenn du ein Text geschrieben hast kommst du in die 2 Zeile, wenn du ein Text geschrieben hast kommst du in die 3 Zeile, wenn du ein Text geschrieben hast kommst du in die 4 Zeile, wenn du ein Text geschrieben hast kommst du in die 5 Zeile, wenn du ein Text geschrieben hast kommst du in die 6 Zeile, ....
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Nov. 2004 editiert.]
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
einfach drauf los schreiben [enter] nächste Zeile pinseln [enter] usw.
bringt nix ?
lg Nancy
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
FÜHRUNG
Anfangspunkt der Führungslinie angeben:
Nächsten Punkt angeben:
Nächsten Punkt angeben oder [Maßtext/Format/Zurück] <Maßtext>:
Nächsten Punkt angeben oder [Maßtext/Format/Zurück] <Maßtext>:Bestätigen
Erste Zeile des Maßtexts eingeben oder <Optionen>:Bestätigen
Option für Maßtext eingeben [Toleranz/KOpieren/Block/KEine/Mtext] <Mtext>: Bestätigen
Erst nach dem Bestätigen von Mtext in den spüitzen Klammern erscheint der Mtexteditor...
Ansonsten funktioniert es so wie bei einzeiligem Text...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Heiko76
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika,
das ist es ja, bei mir am PC geht das. Sobald die Zeile steht mit dem <MTEXT> und ich enter drücke, kommt das MText-Fenster. Wenn ich bei einem Kollegen das selbe mache, springt mir AutoCAD an dieser Stelle aus dem Befehl raus. Da kommt nix mehr. Der Befehl MText selber funktioniert aber einwandfrei...
cu
Heiko
Angelika Hädrich
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so ist das. -
Hat der Kollege die gleiche AutoCAD-Version mit den gleichen ServicePacks?
Passiert das immer oder nur in einer bestimmten Zeichnung?
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Heiko76
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist alles genau gleich. Und ist in jeder Zeichnung. Selbst wenn wir AutoCAD beenden und neustarten. Das Profil ist auch das selbe.
cu
Heiko
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
stell' CMDDIA auf 1 und MTEXTED auf intern.
Dann dürfte es wieder laufen.
CADchup
www.cadditions.de
Heiko76
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADChup,
VOLLTREFFER!!!
CMDDIA war auf 0.
Danke, U's vor U...
cu
Heiko
